Hilfe wegen Scheinwerfer/Licht
Ralf
Has thanked: 39 times
Been thanked: 18 times
Re: Hilfe wegen Scheinwerfer/Licht
Beitrag von Ralf » Montag 5. August 2024, 15:38
Moin zusammen,
Selbst diese Leuchtmittel sind noch nicht für die Voge zugelassen. Die Liste der Zulassungen ist echt übersichtlich, ganz klein.
Also auch hier nix mit ABE..
Sehr mager.
Gibt's denn schon offizielle Nachrüst- oder Erstausrüst-Scheinwerfer für die 300 Rally?
Habe da nichts gefunden....
Beste Grüße
Ralf
Naturbursche71
Has thanked: 14 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Naturbursche71 » Donnerstag 8. August 2024, 16:04
Hallo Ralf,
die Zusatz Scheinwerfer von Motea sind super
Obere Reihe Zusätzlich Scheinwerfer an.
Jeweils Auf und Abblendlicht eingeschaltet, Reflexion im Fenster bei Aufblenden...
Zulassung ist im Glas sichtbar sodass Polizei direkt kontrollieren kann
Holger
Ralf
Beitrag von Ralf » Donnerstag 8. August 2024, 17:42
Hallo Holger,
jepp, super Licht. Hatte mir die auch gegönnt.
Machst Du die immer an?
LG
Ralf
Naturbursche71
Beitrag von Naturbursche71 » Freitag 9. August 2024, 07:52
Ich schalte die ab der Dämmerung ein, bei Tagfahrten eher nicht...
Achim78
Been thanked: 21 times
Beitrag von Achim78 » Freitag 9. August 2024, 11:37
also ich habe jetzt wieder normale H4 eingebaut, hoffe die gehen nicht zu oft kaputt war ein ganzschönes gefummel :o
Gruß Ronny
Hein
Been thanked: 5 times
Beitrag von Hein » Donnerstag 15. August 2024, 09:30
Eine Frage an die , die die LedBirnen verbaut haben. Wie habt ihr das mit den Gummikappen gemacht ? Die Lüfter brauchen zum Kühlen ja Luft.
habt ihr die Kappen ganz weggelassen oder ein Loch reingeschnitten ??? Oder gibt es noch andere Lösungen ?
Gruß Hein
Ralf
Beitrag von Ralf » Donnerstag 15. August 2024, 14:39
Hallo Hein,
meine LED Lampen haben keinen Kühlkörper.
Werden wie H-Lampen eingesetzt.
Seit Febr. drin und immer noch i.O.
Nur die Zulassung fehlt, aber die haben die Kühlkörperlampen für die Voge auch noch nicht...;-)
Beate Grüße
Ralf
Wootsch
Has thanked: 28 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Wootsch » Donnerstag 15. August 2024, 15:25
ich habe mir auch Lampen mit Kühlkörper/Gebläse gegönnt diese aber noch nicht eingebaut.
Wenig Zeit momentan...
Aus Neugier habe ich aber schon mal geschaut wie das so funktionieren könnte und ob die Kühlkörper nicht stören werden.
Dazu habe ich, entgegegen den Erfahrungsberichten hier, nicht das Cockpitplastik mit Tacho abgebaut sondern einfach mal den Kotflügel entfernt um mir das ganze von unten zu betrachten.
Ich schätze mal das macht die Sache der Installation auch nicht einfacher weil es ebenfalls sehr eng ist um da vernünftig arbeiten zu können.
Was die Gummikappen betrifft wird man die bei Leuchten mit Kühlkörper wohl am besten irgendwie unauffällig "verstecken" müssen wenn sie intakt bleiben sollen.
Nach meinem ersten Eindruck laufen ja die Kabel direkt durch die Kappen und um sie zu entfernen müsste man sie ja zerschneiden.
Das möchte ich jedenfalls nicht, erstmal.
Gruß,
Matthias
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Donnerstag 15. August 2024, 15:31
An den Gummikappen würde ich nicht rumschneiden, die halten bei Regen ja auch das Wasser draußen... :shock:
Ich hatte ja auch schon mal so billige China-LED Birnen drin, ohne Kühlventilator, die hielten auch einwandfrei durch, auch wenn sie nicht lange drin waren...
Und wenn die teuren Teile mit Ventilator sowieso keine ABE für die Rally haben, dann kann man auch die billigen aus China ohne Ventilator nehmen, dann ist das ja eh egal... :lol:
Wootsch
Beitrag von Wootsch » Donnerstag 15. August 2024, 16:02
NIEMALS!
Für mein Moped NUR das Beste aus China... :D :mrgreen:
