Tacho
Been thanked: 106 times
Re: Tacho
Beitrag von JORS » Mittwoch 21. Februar 2024, 15:03
Ne, Lars, da liegst Du leider falsch....
Ich fahre ja eine 15/45er Übersetzung (statt der 14/48 original) und der Tacho ging auch mit der Originalübersetzung schon so, wie ich es beschrieben habe.
Ich hatte erst Befürchtung, dass sich der Tacho beim Ändern der Übersetzung auch verändert, tut er aber nicht... :D
Ich vermute, dass das Signal doch vom ABS-Sensor kommt...
Has thanked: 43 times
Been thanked: 243 times
Re: Tacho
Beitrag von Steinbeisser » Mittwoch 21. Februar 2024, 17:15
kann ich so bestätigen - der Ritzeltausch hat nix an der Tacho-Anzeige geändert
Ralf
Has thanked: 39 times
Been thanked: 16 times
Re: Tacho
Beitrag von Ralf » Mittwoch 21. Februar 2024, 18:50
Hallo Lars,
hallo Steinbeisser.
Der Tages-km-Zähler zeigt 6,3 km.
Möps zeigt 6,8 km.
Aus der OBD2 Schnittstelle kommen 6,1 km.
Und gps zeigte 5,7 km.
Der Tacho zeigt moderate 2 km/h mehr an als gps.
Mal ehrlich. Das Thema ist jetzt für mich durch.
Positiv.
Ab jetzt wird nur noch gefahren :-)
Für eure Anregungen nochmal vielen Dank.
Beste Grüße
Ralf
lars
Been thanked: 93 times
Re: Tacho
Beitrag von lars » Mittwoch 21. Februar 2024, 19:05
JORS hat geschrieben: Mittwoch 21. Februar 2024, 15:03 Ne, Lars, da liegst Du leider falsch....
Alles klar, danke für die Berichtigung.
Ich hatte das hier halt so gelesen.
Ralf hat geschrieben: Mittwoch 21. Februar 2024, 18:50 Mal ehrlich. Das Thema ist jetzt für mich durch.
Positiv.
Na dann viel Spaß!
quecko01
Re: Tacho
Beitrag von quecko01 » Freitag 23. Februar 2024, 08:16
Hallo der Tacho müsste vom vorderrad kommen bock sie hoch oder kipp sie über den Ständer und dreh am Vorderrad mit Zündung an dann geht der Tacho schon
MFG BERND
Hein
Been thanked: 5 times
Re: Tacho
Beitrag von Hein » Dienstag 9. April 2024, 07:21
Moin , ich kann bei mir die Angaben nur bestätigen. Der Tacho zeigt maximal 1 km/h
mehr an wie mein Gps. Der km Zähler zeigt 7% weniger an, also bei 10,7 km gefahrener Strecke zeigt er 10 km an .
Gruß Hein
lars
Re: Tacho
Beitrag von lars » Montag 15. April 2024, 02:18
Scheint irgendwie Länderabhängig zu sein (wie auch die Sache mit E10 tanken erlaubt oder nicht).
Ich habe die Quelle nicht mehr im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern dass irgendeine Facebookgruppe (italienische, spanische, griechichische, ich weiß es nicht mehr) zitiert wurde, daß ein Ritzel/Kettenblattwechsel auch Auswirkungen auf den Tacho hatte.
Dort war auch die Rede von einer Abnahme des Tachosignals von der Getriebausgangswelle.
Also scheint es auch da (genauso wie bei Kat und Kraftstoffsystem) Unterschiede bei den in unterschiedlichen Ländern ausgelieferten Voges zu geben wenn hier in DEU die Übersetzungsänderung offensichtlich keine Auswirkungen auf den Tacho hat. Da wird dann wohl der ABS-Sensor für das Tachosignal herhalten.
Warum Voge/Loncin da unterschiedliche Versionen baut ist mir aber nicht ganz klar, aber scheint tatsächlich so zu sein.
Fakt ist, dass mein Tacho ziemlich exakt 10% mehr anzeigt als die per GPS ermittelte Geschwindigkeit.
Also Tacho 110 sind laut GPS 100 km/h.
Gemessen mit 2 verschiedenen Handys und 1 Garmin-Navi die alle 3 das selbe Ergebnis anzeigen (also 100 per GPS bei 110 Tacho).
Edith sagt: Quelle gefunden:
https://www.voge-forum.de/viewtopic.php?p=331#p331
Kilometerfresser erwähnte daß die Italiener Probleme mit dem Tacho haben bei Übersetzungsänderung und deshalb zurück auf original wechseln.
Evtl. kann er ja die Originalquelle mal zitieren.
Und nochmal Edith:
Wo konkret ist dieser Sensor verbaut?
https://de.aliexpress.com/i/1005006101033336.html
Has thanked: 125 times
Been thanked: 182 times
Re: Tacho
Beitrag von Kilometerfresser » Montag 15. April 2024, 10:21
Sorry kann ich leider nicht.
Das stand in irgendeiner italienischen Voge Gruppe.
DlzG Stefan 🏍️
Has thanked: 332 times
Been thanked: 387 times
Re: Tacho
Beitrag von Daniel01683 » Montag 15. April 2024, 17:07
lars hat geschrieben: Montag 15. April 2024, 02:18 Scheint irgendwie Länderabhängig zu sein (wie auch die Sache mit E10 tanken erlaubt oder nicht).
Und nochmal Edith:
Das ein Tacho ab einer bestimmten Geschwindigkeit mehr anzeigt ist ganz normal, da spiet es keine rolle von welchem Hersteller das Fahrzeug kommt, sind ja nicht geeicht.
Was das Benzin betrifft , das man in dem einen Land darf und in dem einen anderen nicht. Da will der Einkäufer oder Hersteller die Garantie Leistungen minimieren sollte es am Benzin liegen was ich nicht glaube, die Motoren sind doch alles die gleichen die vom Band kommen.
Es gibt Länder wo es nur noch E10 gibt und da wird der gleiche Motor verkauft wie in anderen Ländern wie Deutschland.
Re: Tacho
Beitrag von Kilometerfresser » Montag 15. April 2024, 19:56
Servus in allen Ländern ist nur E5 Sprit von Voge zugelassen. In Ungarn steht explizit drin nur E5 tanken.
Also Super+ tanken.
DlzG Stefan 🏍️
