Navigation auf der DS900X
MicktheFlick
Has thanked: 35 times
Re: Navigation auf der DS900X
Beitrag von MicktheFlick » Sonntag 1. November 2026, 21:12
Ich hab auch etwas probieren müssen und erst im dritten Anlauf einen passenden Weg gefunden. Hab den von unten links hoch gezogen und mit einem schwarzen Kabelbinder an dem Plastikkreuz befestigt, wo die Scheibe befestigt ist.
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Sonntag 1. November 2026, 23:32
Andreas71 hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2026, 20:20 Eine Frage.
Ich hab mir die Stecker in China gekauft und will mein Navi auch an den Stecker vom Zigarettenanzünder Anschließen.
Ist bei der Scheibenverstellung ein Spalt oder so, um das Kabel irgendwo Richtung Lenker zu bekommen oder wie habt ihr das Kabel von dort Verlegt ?
Ja das geht.
Bei der 900er muss erst die Scheibe ab, dann die Verstellung der Scheibe oben abbauen, weggklappen, darunter ist nen Plastedeckel, den auch ab..... dann guckste schon hinter den Tacho.
Unten links der graue fette Stecker ist die Verbindung zur Zigarettenanzünderdose... da kannste das Kabel vom Navi anschliessen, löten, mit Kabelschuhen abgreifen, wie auch immer du willst.
Warum dort weil die über Zündungsplus geschalten ist, die USB Dose auf der anderen Seite nicht, die geht erst an wenn der Motor läuft.
Dann das Kabel seitlich oben direkt hinterm Tacho in dem Spalt rausführen und den Kram wieder zusammenbauen, ich hab mir weil eh einmal alles offen war gleich nen Henkel vom Ali.Express verbaut wo der Monitor dran kommt.
Hoffe du siehst auf den Bildern wie ich es meine....
Ist Akkus kein Hexenwerk, Arbeitsaufwand ca. 30min....
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Sonntag 1. November 2026, 23:38
HKutt hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2026, 14:02 Wenn ich recht erinnere darf das Handy dann aber nicht gesperrt sein, oder!?
Ja das Handy darf bei Nutzung der Carbit-Ride App nicht gesperrt sein, die App muss laufen.
Aber es gibt in der App nen kleines Schloss Symbol, mit dem kann der Bildschirm gesperrt werden, die App läuft aber im Hintergrund weiter aber ohne Stromfressendes Display.
Ich hab mit aber trotzdem nen CarPlay Monitor genommen, dann dann gehts auch mit regulär gesperrtem Handy, ohne das ne App läuft.
Has thanked: 230 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von Andreas71 » Montag 2. November 2026, 17:02
derbienenkoenig hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2026, 23:32
Danke.
Ich hatte das mal Auseinander wegen dem Halter, der auch auf den Bildern ist.
War mir nur nicht mehr Sicher wo ich da mit einem Kabel raus komme.
Wie gesagt, ich hab mir die gleichen Stecker geholt, hat auch jemand hier im Forum gemacht.
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Mittwoch 4. November 2026, 17:58
Ja das ist am einfachsten, bau den Mist vorne nochmal ab, kommst gut an alles ran.
Ich habe bei der Gelegenheit gleich die oberen Bolzen der Halterung gegen Schrauben mit Muttern ausgetauscht,
Das Gefummel mit den Sprengringen ging mir aufn Sack.
Redcap
Beitrag von Redcap » Sonntag 22. November 2026, 20:26
Metholler hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Oktober 2026, 08:32 Carpuride W 702 Plus – Mein Fazit nach ca. 1.000 km
Moin zusammen,
ich wollte mal ein kurzes Feedback zum Carpuride W 702 Plus nach den ersten rund 1.000 Kilometern in der Praxis da lassen.
Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Hier sind die wichtigsten Punkte aus meiner Erfahrung:
* Stabilität: Das System läuft absolut zuverlässig und stabil – bisher keine Aussetzer oder Abstürze.
* Smartphone & Akku: Ein riesiger Pluspunkt: Das Handy bleibt komplett unangetastet sicher in der Jackentasche. Es gibt keine Probleme mehr mit Überhitzung (gerade im Sommer ein Thema) und der Akku wird unterwegs nicht leergesaugt.
* Anpassbarkeit (Launcher): Ich habe den Launcher gewechselt. So kann man sich problemlos mehrere Dashboards für alle verschiedenen Gelegenheiten und Einsatzzwecke anlegen.
* Konnektivität & Telefonie: (Wer es braucht )– das Smartphone lässt sich dann als zweites Gerät mit dem Intercom koppeln.
Fazit: Bisher eine runde Sache und eine echteleichterung für unterwegs.
Grüße aus dem Saarland
Peter
Servus Peter,
welche Halterung hast du verbaut.
Gruß Frank
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Montag 23. November 2026, 06:58
Guten Morgen Frank,
Ich habe mir eine Halterung gezeichnet die genau zu meinen Ansprüchen passte, also so hoch wie nötig und so nah wie es geht am Display .
Danach mit dem 3D Drucker gedruckt und an die AliExpress Halterung festgeschraubt.
Wenn ich heute Abend zu Hause bin mache ich mal ein Bild 📸 heute morgen bei -2 Grad habe ich etwas geschwächelt und bin mit dem Auto zur Arbeit 🫣
Peter
Metholler
Beitrag von Metholler » Montag 23. November 2026, 18:52
So hier 2 Bilder wie ich das Display befestigen habe, aber wie schon erwähnt habe ich den Halter für meinen Blickwinkel angefertigt 😉
Redcap
Beitrag von Redcap » Montag 23. November 2026, 22:30
Metholler hat geschrieben: ↑Montag 23. November 2026, 18:52 So hier 2 Bilder wie ich das Display befestigen habe, aber wie schon erwähnt habe ich den Halter für meinen Blickwinkel angefertigt 😉IMG_20261123_184200791_HDR.jpg
Guten Abend Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Position sieht super aus.
Ich werde mir die Tage ein Carpuride bestellen und teste die Ali Befestigung.
Würdest du deine Druck Datei eventuell weitergeben?
Ebenfalls schöne Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt.
