Reifenfreigabe Voge 300 Rally
Has thanked: 229 times
Been thanked: 362 times
Re: Reifenfreigabe Voge 300 Rally
Beitrag von Golle » Dienstag 19. September 2023, 11:51
Im Dokumentenbereich des Forums (Anmeldung erforderlich) sind für die Reifenumrüstung die Begutachtungsgrundlagen als PDF abgelegt.
Travis
Been thanked: 7 times
Beitrag von Travis » Dienstag 19. September 2023, 14:36
Danke für's Achivieren der Dokumente!
Reiner
Has thanked: 45 times
Been thanked: 271 times
Beitrag von Steinbeisser » Samstag 30. September 2023, 09:15
Moin zusammen,
möglicherweise lassen sich legal und ohne Änderung metrische Reifengrößen auf der Rally fahren.
Bevor ich das näher erläutere, sage ich gleich im Vorfeld, dass es im Zweifel sehr schwierig werden könnte der Rennleitung das im realen Leben plausibel zu machen.
Grundlage ist die aktuelle Bestimmung vom BMDV https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Arti ... der.html#1
Dort ist unter 1b festgelegt:
Abweichende Reifengröße innerhalb der freigegebenen Reifengrößen
Verwendet wird ein typgenehmigter Reifen der gleichen Reifenbauart,
der nicht schmaler als der schmalste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zulässige Reifen ist und
der nicht breiter als der breiteste im COC bzw. in der ZB Teil I genannte zulässige Reifen ist und
dessen Abrollumfang gemäß Herstellerangabe (z. B. Reifenkatalog) nicht geringer als der Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB Teil I genannten zulässigen Reifen mit dem geringsten Abrollumfang und nicht größer als der Abrollumfang des im COC bzw. in der ZB Teil I genannten zulässigen Reifen mit dem größten Abrollumfang ist und
dessen übrige Reifenparameter z. B. Tragfähigkeitskennzahl, Geschwindigkeitskategorie gleich oder höherwertig sind.
Beurteilung:
Dies ist zulässig. Die Betriebserlaubnis des Kraftrads erlischt nicht.
Nach meinem Verständnis, bedeutet das grundsätzlich, dass ich Reifengrößen fahren darf, die denen im COC entsprechen.
Gemäß WDK Leitlinie zu Reifengrößen, die der Bridgestone Freigabe beigefügt ist, wären das für vorn auf jeden Fall 90/90-21 und hinten 130/90-18 bzw. 140/80-18
Bei nächster Gelegenheit interviewe ich dazu einen Bekannten, der Kfz Sachverständiger ist.
Selbst wenn meine o.g. Annahme stimmt und die Verwendung der Reifengrößen so mittlerweile lt. Gesetzgeber zulässig ist, könnte die Diskussion mit der Rennleitung trotzdem sehr zäh ausfallen.
Skyton
Beitrag von Skyton » Dienstag 17. Oktober 2023, 15:25
Habe heute die Conti Trail Attack 3 per Einzelabnahme eintragen lassen.
Grösse: 90/90 -21 TT und 140/80 -18 TT.
HansRally
Has thanked: 19 times
Beitrag von HansRally » Dienstag 17. Oktober 2023, 15:34
Skyton hat geschrieben: Dienstag 17. Oktober 2023, 15:25 Habe heute die Conti Trail Attack 3 per Einzelabnahme eintragen lassen.
Was kostet eine Einzelabnahme ?
VG Hans
Skyton
Beitrag von Skyton » Dienstag 17. Oktober 2023, 16:21
74€
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 17. Oktober 2023, 19:10
Moin Skyton,
ist dann aber nur die Abnahme ohne die Änderung der Papiere beim Straßenverkehrsamt, richtig ?
Mein bisheriger Stand:
Der BMDV, der die Leitlinie verfasst hat, die ich unten zitiert habe, hat auch einen sogenannten Bürgerservice.
Da habe ich mir gedacht - warum den Prüfer fragen, wenn sich das doch mit der Hauptinstanz direkt klären lässt ?
Angeblich ist der Bürgerservice dazu da, auf Rückfragen zu bestehenden Bestimmungen zu antworten, sofern Du Dein Anliegen höflich und klar verständlich formulierst ...
... so weit die Theorie ...
Klar verständlich weiß ich nicht aber höflich habe ich hinbekommen - isch schwör ;)
Seit zwei Wochen, keine Eingangsbestätigung, keine Antwort oder Rückfrage - gar nix ...
Da hatte ich mir mehr von erhofft.
Das Amt meldet sich halt nur, wenn die was von Dir wollen :P
Darum schlage ich die nächsten Tagen den ursprünglich geplanten Weg ein und frage den KfZ Sachverständigen meines geringsten Misstrauens ... 8-)
Skyton
Beitrag von Skyton » Dienstag 17. Oktober 2023, 19:41
Der Prüfer muss die Einzelabnahme dokumentieren und selbst verantworten.
Die Kfz-Zulassungsstelle korrigiert lediglich den Fahrzeugschein.
Selbst eine ABE kann die Zulassungsstelle nicht ohne Prüfung vom Tüv oder sonstigen Prüforganisionen
eintragen.
Frawa
Has thanked: 55 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Frawa » Mittwoch 18. Oktober 2023, 07:50
@Skyton....hast du explizit den Conti eintragen lassen oder nur die Reifengrösse. Wenn nur der Conti eingetragen ist, wäre das ja wieder eine Einschränkung
Skyton
Beitrag von Skyton » Mittwoch 18. Oktober 2023, 08:22
Diese Einschränkung hast du immer, da der Prüfer
nur dass freigeben kann, was er zum prüfen hat.
Einen Vorteil habe ich. Es wurde nur der Conti Trail Attack eingetragen. Also kein 2 oder 3.
Falls der 4er kommen sollte, als TT, kann ich den ohne Nachprüfung fahren. (Kleiner Spielraum des Prüfers)
