DS625X Heizgriffe Koso
650 DSX, 625er Modelle
NavWil
Been thanked: 46 times
Beitrag von NavWil » Sonntag 13. September 2026, 21:36
Hallo Freunde.
Ich hatte an meinen Bikes schon (fast) immer Heizgriffe montiert.
Entweder aus dem Zubehör oder serienmäßig (Yamaha XT1200 ;) ).
Leider gab es vor 2 Jahren noch keine für die DS625X.
Ich habe also gesucht und verglichen ......
Ich habe mich für Koso HG-17 entschieden.
Schalter direkt im linken Griff integriert. 5 Heizstufen zwischen ca. 50 und 100°C im eingeschwungenen Zustand.
Absicherung mit 5A. Integrierte Abschaltung bei Unterspannung.
Die Montage ist eigentlich ganz einfach.
Handschutz demontieren, Originalgummis abziehen, neue Heizgummis aufschieben.
Natürlich ist es nicht so einfach. :roll:
Aber es geht. Die "Rippen" auf dem Gasgriff müssen entfernt werden.
Die Heizgriffe haben innen eine feste Hülse, die Griffe geben also kaum nach.
Links ist die Länge von 120 mm genau passend.
Rechts, an der Gashülse steht ein Rand, dort wurde der originale Griff über gestülpt. Das geht mit dem Heizgriff nicht.
Also stößt der Griff vor diesen Rand und es bleibt eine kleine Lücke.
Zum Ausgleich kann man rechts am Lenkergewicht etwas Gummi abschneiden.
Den Anschluß habe ich mir leicht gemacht.
Ich nutze die 12V Bordsteckdose links neben dem Tacho.
Da ist nur Saft drauf wenn der Motor läuft, da kann ich mir auch nicht die Batterie leer saugen.
Der Hersteller liefert ein Kabel mit eingebauter Sicherung für den Anschluß an der Batterie mit.
Er"fahrungen" habe ich noch keine. Sind ja eben erst montiert worden. ;)
Aber, es wird warm.
Nachfolgend ein paar Bilder.
Aus
Stufe 1
Stufe 5
Der Herbst kann kommen. ;)
Bei Fragen bitte melden.
Oberberger
Been thanked: 19 times
Re: DS625X Heizgriffe Koso
Beitrag von Oberberger » Sonntag 13. September 2026, 23:17
Sehen sehr gut aus die Koso und der integrierte Knopf am Griff ist Klasse. Genau aus dem Grund hab ich die von Daytona genommen, wo der Knopf jedoch für dicke Handschuhe, im Nachhinein, zu klein geraten ist. Heizleistung top, aber Knopf zu klein. Von daher gute Wahl und ein sinniges Zubehör.
Grüße, Tom
UR9000
Has thanked: 5 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von UR9000 » Dienstag 15. September 2026, 09:57
Ich hab die ja auch letztes Jahr verbaut und würde sie nicht mehr einbauen.
Um den Schalter löst sich das Gummi ab, hier könnte vielleicht mal Wasser eindringen. Die Griffheizung schaltet sich öfter ungewollt ein, weil ich irgend wie mit der Innenhand an den Schalter komme.
Dann lässt sie sich teilweise nicht mehr abschalten bzw. verstellen und man muss erst die Zündung abschalten.
NavWil
Beitrag von NavWil » Donnerstag 17. September 2026, 19:52
Hi.
Heute mal getestet.
Ca. 100 km durch das Lippische Bergland getourt.
Die Heizleistung ist gut und gleichmäßig.
Bei 14 bis 17Grad Umgebungstemperatur reichte mir schon die Heizstufe 2 (grün).
Ich kann die Bewertung von Tom teilen.
Der Knopf/Schalter ist doch recht klein für die Handschuhe, speziell den Daumen.
Während der Fahrt ist der Knopf etwa zur Hälfte verdeckt.
Ist aber kein Problem. Keine Fehlbedienung festgestellt.
Die bunte LED Anzeige ist hilfreich und immer gut zu sehen.
Ich bin erstmal zufrieden ;)
Ich werde weiter testen und berichten.
NavWil
Beitrag von NavWil » Montag 21. September 2026, 22:33
Hi.
Ich habe den 12V Anschluss noch mit einem anderen Stecker versehen.
12V, abgewinkelt, mit Flachsicherung 5A und LED.
So ist die Installation abgesichert und ich sehe sofort, ob die 12V anliegen oder nicht - bzw. die Sicherung ausgelöst hat.
Ich wünsche eine schöne Woche.
Davidmclane
Has thanked: 18 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Davidmclane » Freitag 2. Oktober 2026, 17:49
Ich habe die ein jahr. Finde die bis jetzt super und sehr funktional.
