Ich hatte an meinen Bikes schon (fast) immer Heizgriffe montiert.
Entweder aus dem Zubehör oder serienmäßig (Yamaha XT1200
Leider gab es vor 2 Jahren noch keine für die DS625X.
Ich habe also gesucht und verglichen ......
Ich habe mich für Koso HG-17 entschieden.
Schalter direkt im linken Griff integriert. 5 Heizstufen zwischen ca. 50 und 100°C im eingeschwungenen Zustand.
Absicherung mit 5A. Integrierte Abschaltung bei Unterspannung.
Die Montage ist eigentlich ganz einfach.
Handschutz demontieren, Originalgummis abziehen, neue Heizgummis aufschieben.
Natürlich ist es nicht so einfach.
Aber es geht. Die "Rippen" auf dem Gasgriff müssen entfernt werden.
Die Heizgriffe haben innen eine feste Hülse, die Griffe geben also kaum nach.
Links ist die Länge von 120 mm genau passend.
Rechts, an der Gashülse steht ein Rand, dort wurde der originale Griff über gestülpt. Das geht mit dem Heizgriff nicht.
Also stößt der Griff vor diesen Rand und es bleibt eine kleine Lücke.
Zum Ausgleich kann man rechts am Lenkergewicht etwas Gummi abschneiden.
Den Anschluß habe ich mir leicht gemacht.
Ich nutze die 12V Bordsteckdose links neben dem Tacho.
Da ist nur Saft drauf wenn der Motor läuft, da kann ich mir auch nicht die Batterie leer saugen.
Der Hersteller liefert ein Kabel mit eingebauter Sicherung für den Anschluß an der Batterie mit.
Er"fahrungen" habe ich noch keine. Sind ja eben erst montiert worden.
Aber, es wird warm.
Nachfolgend ein paar Bilder.
Aus
Stufe 1
Stufe 5
Der Herbst kann kommen.
Bei Fragen bitte melden.
