gestern einige Baustellen abgefahren.
Nach jetzt knapp 9 k KM kam die MKL.
Ich schau mal, ob ich auslesen kann und halte Euch auf dem Laufenden.
Ist das bei Euch schon vorgekommen?
Gibt es "übliche Verdächtige"?
Gruß Klaus (JL)
Voge 500 DS - und sie leuchtet - MKL
- Has thanked: 238 times
- Been thanked: 384 times
Re: Voge 500 DS - und sie leuchtet - MKL
Moin Klaus,
Das Ergebnis wird sein, dass das Gemisch zu mager ist. Zumindest war das immer bei mir der Fall.
Lass es vorsichtshalber trotzdem mal kontrollieren.
Rudy64
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 13 times
Moin Klaus,
das kenne ich auch seit fast 2 Jahren!
Habe mir zum Auslesen ein OBDII Stecker geholt https://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=144&start=10 um zu prüfen ob nicht eventuell ein anderer Fehler vorliegt und lösche die Meldung dann regelmäßig.
Ausgelesen wurde jeweils:
P2179 [0x2179]
System too lean off idle, bank 2
Status: Bestätigt
Mein Händler schrieb dazu:
"...der Fehler ist ein kurzzeitiges Gemisch abmagern im Leerlauf. Da kannst du mit weiterfahren."
P2179 [0x2179]
Status: Bestätigt
Klaus
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 10 times
Moin - und Danke Euch Beiden
für die konstruktiven Antworten.
Mach mich an WE ans Auslesen.
Bis dahin - Klaus.
Bis dahin - Klaus.
Rudy64
Klaus
noch nichts, da mein Handy und der ELM nicht "wollen".
Habe mir ein Diagnosegerät aus CN bestellt.
Extra ausgelegt für (CN) Motorräder, so die Beschreibung.
Kommt bald.
Ich erstatte Bericht, sobald Ergebnis vorliegt.
Gruß - Klaus (JL)
Kommt bald.
Gruß - Klaus (JL)
