Voge 500 DS - und sie leuchtet - MKL
Klaus
Has thanked: 10 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Klaus » Sonntag 9. August 2026, 09:26
gestern einige Baustellen abgefahren.
Nach jetzt knapp 9 k KM kam die MKL.
Ich schau mal, ob ich auslesen kann und halte Euch auf dem Laufenden.
Ist das bei Euch schon vorgekommen?
Gibt es "übliche Verdächtige"?
Gruß Klaus (JL)
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Re: Voge 500 DS - und sie leuchtet - MKL
Beitrag von Golle » Sonntag 9. August 2026, 10:07
Moin Klaus,
Das Ergebnis wird sein, dass das Gemisch zu mager ist. Zumindest war das immer bei mir der Fall.
Lass es vorsichtshalber trotzdem mal kontrollieren.
Rudy64
Has thanked: 9 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Rudy64 » Dienstag 11. August 2026, 13:25
Moin Klaus,
das kenne ich auch seit fast 2 Jahren!
Habe mir zum Auslesen ein OBDII Stecker geholt https://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=144&start=10 um zu prüfen ob nicht eventuell ein anderer Fehler vorliegt und lösche die Meldung dann regelmäßig.
Ausgelesen wurde jeweils:
P2179 [0x2179]
System too lean off idle, bank 2
Status: Bestätigt
Mein Händler schrieb dazu:
"...der Fehler ist ein kurzzeitiges Gemisch abmagern im Leerlauf. Da kannst du mit weiterfahren."
Klaus
Beitrag von Klaus » Donnerstag 13. August 2026, 08:02
Moin - und Danke Euch Beiden
für die konstruktiven Antworten.
Mach mich an WE ans Auslesen.
Bis dahin - Klaus.
Rudy64
Beitrag von Rudy64 » Donnerstag 20. August 2026, 11:13
Klaus hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. August 2026, 08:02
Bis dahin - Klaus.
Moin Klaus,
was hat sich ergeben?
Klaus
Beitrag von Klaus » Freitag 21. August 2026, 08:42
noch nichts, da mein Handy und der ELM nicht "wollen".
Habe mir ein Diagnosegerät aus CN bestellt.
Extra ausgelegt für (CN) Motorräder, so die Beschreibung.
Kommt bald.
Ich erstatte Bericht, sobald Ergebnis vorliegt.
Gruß - Klaus (JL)
Klaus
Re: Voge 500 DS - und sie leuchtet - MKL - P2180
Beitrag von Klaus » Freitag 28. August 2026, 14:58
so Fehler P2180
"System too rich off idle" bank2
übersetzt: Gemisch im Leerlauf zu fett
Die wohl typischen Merkmale wie:
Unrunder Motorlauf oder plötzlicher Drehzahlabfall im Leerlauf.
Starker Benzingeruch am Auspuff.
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff.
sind nicht bemerkbar.
Ich lösche den Fehler mal und werde dann weitersehen - ODER?
Ich bitte Euch um "Empfehlungen" - Danke vorab.
Gruß - Klaus.
Bergmensch
Been thanked: 38 times
Beitrag von Bergmensch » Freitag 28. August 2026, 15:41
Wie alt ist den der Luftfilter, bzw wann wurde der das letzte mal getauscht?
Eventuell zieht der auch irgendwo Falschluft .
Klaus
Beitrag von Klaus » Samstag 29. August 2026, 13:40
Jo,
Luftfilter war auch meine erste Vermutung.
Da muss man ja scheinbar die kalbe "Karre" zerlegen - bäh.
Bergmensch
Beitrag von Bergmensch » Samstag 29. August 2026, 16:30
Hab mir grad auf YouTube ein Video zum Filtertausch bei der 500erDS angesehen, Himmel :shock: wer konstruiert den sowas.... und ich dachte der Filterwechsel bei meiner 525er sei schon aufwendig :?
Luftmassenmesser und Einspritzanlage konnten schon als Fehlerquellen ausgeschlossen werden?
Eventuell mal eine Kur mit System Reiniger machen.
Falls bis dato mit E10 gefahren mal für eine Zeitlang probieren ob's bei E5 auch Fehlermeldungen gibt.
Zündkerzen tät ich auf jeden Fall überprüfen.
Besteht die Möglichkeit die Lambda Daten live auszulesen?
