Anzugsdrehmomente bei Ritzelwechsel
DocAlzheimer
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 39 times
Hola,
ich bin dabei das Ritzel und Kettenblatt bei meiner DSX zu wechseln. Dabei bin ich auf verschiedene Angaben bei der Schwingenschraube gestoßen.
Bei BMW wird die große Schraube der Fußrastenplatte (Schwingenbefestigung) mit 200 Nm angegeben aber im Servicemanual von Voge mit 70 Nm. Das ist natürlich ein riesen
Unterschied. Hat da jemand Erfahrung mit was jetzt korrekt ist?? Die Konstruktion kann natürlich von der BMW unterschiedlich sein.
DocAlzheimer
Re: Anzugsdrehmomente bei Ritzelwechsel
Selbst in der Betriebsanleitung steht bei den Drehmomenten unter Pos.3 das die Vorderachse sowie die Hinterradschwinge mit 70+-5 Nm angezogen werden M20x1,5.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 102 times
Zität:
Ein Anzugsmoment von 200 Nm (Newtonmetern) ist ein hoher Wert, der typischerweise für große Schraubverbindungen, Radschrauben von SUVs, Transportern und Vans sowie schwere Maschinenbauteile verwendet wird. Es erfordert einen robusten Drehmomentschlüssel (meist 1/2-Zoll-Antrieb).
Also das ist schon eine Menge. Ist die Frage was passiert mit den Lagern, wenn zuviel Druck drauf kommt
Zumal am Ritzel sollten die Schrauben selbstsichernd sein, an der Schwinge würde ich mich mal auf die Vorgaben von Voge verlassen.
DocAlzheimer
Ich werde wie folgt mit Drehmoment anziehen:
Kettenblatt 110 Nm
Antriebsritzel 50 Nm
Schwingenarm 70 Nm
Fußrastenplatte M8 - 22 Nm, M10 - 40 Nm
Alles mit Schraubensicherung mittelfest
Drehmomentschlüssel HZ Profiserie
Ich hatte vorhin Links für Werkstatthandbücher Voge für Motor sowie Fahrwerk gepostet, die aber richtigerweise vom Admin gelöscht worden sind wegen Copywright. Dort stand dann alles drin was man wissen muß.
Kettenblatt 110 Nm
Schwingenarm 70 Nm
Viamaster
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 9 times
Sry, ich kapere mal kurz den Tread...
Habe heute mein Hinterrad vom Reifenwechsel abgeholt und eingebaut.
Momente für Achse (100) und ABS-Sensor(9) habe ich gefunden, aber mit wie viel Nm wird denn der Bremssattel angezogen?
DocAlzheimer
Befestigungsschraube Bremssattel vorne/hinten M10x1,5 mm 40+-4 Nm
Sensor M6 0,8-1,5 Nm
DocAlzheimer
Im Werkstatthandbuch von Voge steht M8 mit 35 Nm für den Bremssattel.
Die M10 sind vom Bremssattelhalter.
Viamaster
Nene, der Sensor brauch wirklich 9Nm. S.55 im Service Manual.DocAlzheimer hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2026, 19:27 Moin,
Wo hast du denn die Werte der Bremssattel gefunden?
Die "Fastening torque for brake plate M8" von S. 36/37? Hatte nach etwas mit "Caliper" gesucht, wurde aber nicht fündig.
Was mich in dem Manual noch gewundert hat, die schreiben man soll die Nuss vom Kettenspanner lösen. Ich habe bei mir nur eine Inbus-Schraube mit Unterlegscheibe und Federring, ist das bei euch auch so?
OnlineSnoopy
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 221 times
Yepp. Sieht so aus;Viamaster hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2026, 20:09Nene, der Sensor brauch wirklich 9Nm. S.55 im Service Manual.DocAlzheimer hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2026, 19:27 Moin,
