deutliche Abweichung der Werksangaben
Boldor
- Been thanked: 2 times
Hallo Gemeinde,
mich würde mal interessieren, ob eure DS800X ebenfalls solche Abweichungen aufweist. Ich habe jetzt die 1000‑km‑Inspektion hinter mir und habe das Motorrad mal ausgefahren. Laut Werksangabe soll sie zwischen 210 und 215 km/h fahren. Laut Tacho liegt die Höchstgeschwindigkeit bei exakt 200 km/h, laut GPS bei 186 km/h.
Wie bereits erwähnt, weicht der Tacho erheblich ab – das wurde bereits von anderen Nutzern berichtet. Bei angezeigten 50 km/h fahre ich tatsächlich nur 41 km/h (18 % Abweichung!).
Auch beim Verbrauch zeigt meine Maschine 4,2‑4,3 Liter pro 100 km an, tatsächlich liegt er jedoch bei etwa 4,8‑5 Liter.
Ich finde diese Abweichungen schon erheblich und nicht zeitgemäß. Und nein, ich rase nicht ständig auf der Autobahn! Aber wenn 210 km/h angegeben ist, sollte diese Geschwindigkeit auch erreicht werden, da ansonsten der Kunde belogen wird.
Bergmensch
- Been thanked: 38 times
Re: deutliche Abweichung der Werksangaben
Die erlaubte (EU)Toleranz liegt bei 10% plus 4km/h , bei 50 km/h wären das dann 9 km/h, also 41km/h tatsächlich gefahren, von dem her passt's.
Die Verbrauchswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt, also ohne Luftwiderstand vom Fahren oder Kenntnis über den tatsächlichen Beladungszustand der Maschine (Fahrer, Zuladung) oder Fahrstil.
Generell rechnet man 0,6 bis 0,8 Liter zu dem Laborwert hinzu und hat einen halbwegs reellen Wert, ist schon immer so gewesen
Boldor
Es geht ja nicht um den im Labor ermittelten Verbrauch. Was nützt eine Verbrauchsanzeige, wenn der Verbrauch dann doch so deutlich abweicht. Das konnte meine Honda deutlich besser. Der Verbrach war dort +0.1 Liter genau. Ich persönlich halte solche Differenzen nicht mehr für zeitgemäß. Bei einem Pkw würde man das auch nicht akzeptieren wenn die Differenz so groß wäre. Und wie gesagt, mit 210 km/h eingetragen, aber nur 185 km/h erreichbar. 25 km/h Unterschied. Egal, wollte nur wissen, ob es bei anderen Besitzern auch so ist. Wünsche allen eine gute und sichere Fahrt!
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 851 times
Ist doch immer so, die Angaben sind unter Labor bedigungen ermittelt. Auch die angegebenen PS wird sie nicht haben bzw nicht am Rad.
Wenn die maximale Drehzahl nicht erreicht wird, kann man mit der Übersetzung arbeiten. Längere Übersetzung könnte der 5. Gang mehr Geschwindigkeit erreichen und der 6. wäre dann der Overdrive. Kürzer würde den 6. Gang mehr Kraft verleihen bzw kann das die Endgeschwindigkeit anheben.
Wo liegt die Drehzahl bei Vollgas?
Herbotuning
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 138 times
Das liegt einfach daran das jede Voge 800 Rally einfach zwischen 10-15PS weniger Leistung hat als angegeben.
Eifelbiker
Lt. Youtube Messvideos auf Dynojet sah man 86 PS und ja, der Tacho geht um 10 Km/h vor, was man immer an den Messtafeln Ortseingangs sieht. Topspeed von 210 dürfte auch arg "optimistisch" sein und wenn denn so bei 190 liegen. Mir ist aufgefallen, rein als Test, das sie im 2.+3. Gang willig hochdreht auch über 7-8000, aber in den oberen Gängen mag sie das nicht und es bringt auch nichts... irgendwie, im Gegenteil.... fühlt sich schneller und flüssiger an immer bei 7000 zu schalten.... also Drehzahlmesser-Mittig.
derbienenkoenig
- Been thanked: 28 times
Mit dem Tacho ist das bei Benelli das selbe.
Wenn der 60 zeigt fährste nur knapp über 50.... bei 112 ungefähr 100.
Wenn man das weiß isses nicht tragisch .... man kann sich drauf einstellen.
juergenh71
Moin, bei mir war das damals mit dem alten 240er Volvo ähnlich, der Tacho ging gefühlt immer nach Gutdünken. Ich hab dann mal eben mit dem GPS vom Handy nachgemessen, weil ich dachte, ich werd verrückt. Laut Tacho 100, tatsächlich 91 oder so. Bei 'ner Fahrt nach Kassel hab ich mich dann an den Messtafeln in den Ortschaften orientiert, die zeigen ja eh immer das ehrlichere Ergebnis. Der Verbrauch war bei der Kiste sowieso nich zu schätzen, da hab ich einfach an der Tanke Zettel geschrieben und gut wars. Gruß Jürgen
- Has thanked: 493 times
- Been thanked: 571 times
ist doch ganz normal , das der Tacho vorgeht und ist gesetzlich erlaubt. (vorgeschrieben) macht doch keine Wissenschaft daraus.
derbienenkoenig
Dazu kommt... wer guckt beim Motorradfahren schon auf den Tacho
Hakke Lätter und Haare nach Hinten.... gib ihm.
Hand aufs Herz:
Man kauf sich doch kein Motorrad mit 900ccm und 100Ps wenn man innerorts 30/50 und Ausserorts 70/100 fahren will...
Das kannste mit nem 125er Roller auch, günstiger und spritzsparender ....
Hand aufs Herz:
