12 Volt Steckdose Strom ziehen
MicktheFlick
Has thanked: 26 times
Re: 12 Volt Steckdose Strom ziehen
Beitrag von MicktheFlick » Donnerstag 25. Juni 2026, 19:18
Ich habe mir bei AliExpress den grauen Gegenstecker gekauft und den Zigarettenanzünder abgesteckt und damit verbunden, weil ich überhaupt keine Verwendung dafür habe. Auf der linken Seite habe ich ja immer noch USB-A und USB-C.
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 25. Juni 2026, 20:17
Wago Klemmen würde bedeuten, man schneidet das/die Kabel durch, um sie abzuzweigen.
Da bin ich eher bei speziellen Stromdieben, gefüllt mit einen wasserverdrengenden Gel
Wie diese hier
dapleasa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von dapleasa » Freitag 26. Juni 2026, 00:03
Ich habe den selben grauen Steckerset von Aliexpress und einen Splitter gekauft. Mit dem Splitter habe ich Strom für Carplay genommen.
Verbindungsstecker:
https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2deu
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Braun1000 » Freitag 26. Juni 2026, 07:12
Danke, aber das was ich meine ist ein Stecker, der genau in den Stecker, über den die 12V Dose (Zigarettenanzünder) angeschlossen ist ist passt und dort über eine Steckverbindung den Strom abnimmt, ohne das Kabel zu beschädigen.
Blacky
Beitrag von Blacky » Freitag 26. Juni 2026, 09:08
Du meinst sicherlich ein vorgefertigtes "Y" Kabel.
Habe ich auch noch nicht gefunden 😥
Has thanked: 91 times
Been thanked: 113 times
Beitrag von TheDoctor » Freitag 26. Juni 2026, 09:09
Braun1000 hat geschrieben: Freitag 26. Juni 2026, 07:12 Danke, aber das was ich meine ist ein Stecker, der genau in den Stecker, über den die 12V Dose (Zigarettenanzünder) angeschlossen ist ist passt und dort über eine Steckverbindung den Strom abnimmt, ohne das Kabel zu beschädigen.
In dem Link von "dapleasa" ist doch genau der Stecker, den du suchst oder nicht?
Beitrag von TheDoctor » Freitag 26. Juni 2026, 09:11
dvmatze hat geschrieben: Donnerstag 25. Juni 2026, 20:17 Wago Klemmen würde bedeuten, man schneidet das/die Kabel durch, um sie abzuzweigen.
Wie diese hier
Richtig coole Dinger! Danke für den Tipp! Die werde ich mir gleich besorgen.
Wo hast du die her? Finde keine Durchgangsverbinder.
Beitrag von TheDoctor » Freitag 26. Juni 2026, 09:15
Blacky hat geschrieben: Freitag 26. Juni 2026, 09:08 Du meinst sicherlich ein vorgefertigtes "Y" Kabel.
Mit dem Set aus Ali und den Verbindern von Dave (gibts auch für 3 Kabel) kann man sich den ganz einfach selbst bauen.
Braun1000
Beitrag von Braun1000 » Mittwoch 1. Juli 2026, 11:54
Für BMW gibt es solche Y-Verbinder, fertig mit Steckern. Würden die auch auf die Voge passen?
https://a.aliexpress.com/_EyYhRlu
Daniel1004
Been thanked: 13 times
Beitrag von Daniel1004 » Mittwoch 1. Juli 2026, 13:39
Die habe ich bestellt und mir ein Y-Kabel selbst gebaut.
Die passen 1:1….
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | 1 Satz weiblich männlich Auto 2-poliger elektronischer Lüfteranschluss wasserdicht für Toyota Ford Focus Mazda Haima 176142 -2 76143-6
https://a.aliexpress.com/_Euu5wju
