Felgen schlecht beschichtet
Has thanked: 386 times
Been thanked: 418 times
Re: Felgen schlecht beschichtet
Beitrag von peha » Freitag 1. Mai 2026, 21:04
AlCuMoTaTiV hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. April 2026, 14:34 (...) Er meinte das wären Wachsrückstände und Nagellack wäre sein Mittel der Wahl. (...)
Nagellackentferner? Oder hat er die betreffenden Stellen golden lackiert? :mrgreen:
MicktheFlick
Has thanked: 31 times
Beitrag von MicktheFlick » Freitag 1. Mai 2026, 21:22
Also meine Flecken gehen weder mit WD40, nicht mit Bref und auch nicht mit Nagellackentferner weg. Ich habs ja beim Händler angezeigt und fahre jetzt erst einmal bis zur 1.000-er Inspektion.
Die ersten 60 km haben Spaß gemacht, allerdings ruckelt die Voge ab- und zu, da muss ich mal schauen, ob das so normal ist…
AlCuMoTaTiV
Has thanked: 20 times
Beitrag von AlCuMoTaTiV » Freitag 1. Mai 2026, 21:42
Test bestanden! Wobei, wenn er einfach drüber lackiert hat...dann hat es gut funktioniert 😀
Spaß beiseite, Ernst komm her: ja ich meinte Nagellackentferner.
AlCuMoTaTiV
Beitrag von AlCuMoTaTiV » Freitag 1. Mai 2026, 21:45
MicktheFlick hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:22 Also meine Flecken gehen weder mit WD40, nicht mit Bref und auch nicht mit Nagellackentferner weg. Ich habs ja beim Händler angezeigt und fahre jetzt erst einmal bis zur 1.000-er Inspektion.
Ruckeln: falls das beim Beschleunigen passiert, achte auf deinen linken Fuß, ob Du via Schaltwippe den Quickshifter triggerst.
MicktheFlick
Beitrag von MicktheFlick » Freitag 1. Mai 2026, 21:53
AlCuMoTaTiV hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:45
Danke für den Tipp. Muss ich mal drauf achten. War auf jeden Fall beim Beschleunigen. Muss eh den Schalthebel noch etwas anpassen.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von DSXRider » Freitag 1. Mai 2026, 21:56
AlCuMoTaTiV hat geschrieben: ↑Freitag 1. Mai 2026, 21:45 Ruckeln: falls das beim Beschleunigen passiert, achte auf deinen linken Fuß, ob Du via Schaltwippe den Quickshifter triggerst.
Das Thema hatte ich die ersten 500 km ebenfalls. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen den Stiefel recht weit von der Schaltgabel entfernt zu halten. Gerade in Linkskurven blieb mir oft die Leistung weg, da war mir schnell bewußt das ich das Problem selbst erzeugt habe. Der QS ist schon sehr sensibel :?
Mittlerweile komm ich damit aber gut zurecht.
Christian
Been thanked: 7 times
Beitrag von Christian » Dienstag 12. Mai 2026, 17:34
war erschocken als ich Flecken auf meiner Hinterradfelge sah.
Habe gerade mal 800 Km drauf.
Die Flecken geprüft, fühlten sich teils erhaben teils vertieft an... keine Ahnung.
Bekam diese weder mit WD40 noch mit Aldi Felgen Reiniger weg.
Dachte schon schöne ne Sche....! jetzt geht die streiterei los :roll:
Habe dann nochmal hier gelsen was man so dazu schrieb.
Jemand sprach von Nitro...geprüft hatte ich nicht, jedoch Aceton. An einer silber eloxiertem Alu getestet.
Nix passiert, also ein Tropfen auf nen Papiertuch geträufelt ..und siehe da alle Flecken gingen weg. :D
Gruß Christian
MicktheFlick
Beitrag von MicktheFlick » Dienstag 12. Mai 2026, 18:05
Christian hat geschrieben: ↑Dienstag 12. Mai 2026, 17:34 Hallo zusammen,
Gruß Christian
Ok. Danke für die Einschätzung, dann besteht also Hoffnung. Ich werde sie aber trotzdem erst dem Händler bei der 1.000-er Inspektion zeigen.
DocAlzheimer
Has thanked: 33 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von DocAlzheimer » Dienstag 12. Mai 2026, 23:31
Am liebsten hätte ich bei dem Bock Alufelgen gehabt, gab`s aber nicht :cry: . Seit 46 jahren fahre ich mit Alufelgen und die waren einfach zu reinigen. Die Motorräder davor hatten auch Speichenfelgen und mußten Qualen erleiden. Ich habe schon als Kind Fahradspeichen gehaßt. Hätte ich die Motorräder noch länger gefahren, hätten sie zwangsläufig nach einiger Zeit ausgesehen wie Alufelgen :lol: . Ich fahre kein Offroad und benötige keine Speichenfelgen. Meine Felgen an der Voge sehen nach einem 3/4 Jahr schon aus wie 25 Jahre. Von mir aus kann da abblättern was will, das sieht man eh nicht mehr :mrgreen: :mrgreen:
MicktheFlick
Beitrag von MicktheFlick » Sonntag 24. Mai 2026, 19:17
Gruß Christian
Hallo Christian, bin mir nicht sicher, wie ich Deine Antwort lesen soll. Hast Du jetzt auch Nitroverdünnung getestet oder Aceton? Gruß und Dank Mick
