Riser für DS9000X
Bergedorfer
Has thanked: 39 times
Been thanked: 24 times
Re: Riser für DS9000X
Beitrag von Bergedorfer » Dienstag 16. September 2025, 07:46
Lindi hat geschrieben: Montag 15. September 2025, 18:48
Bergedorfer hat geschrieben: Montag 15. September 2025, 12:25 Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen😎👍
Danke für die Info- wollte eigentlich nicht rumschrauben- aber wenn das so gelobt und ich auch zu den älteren mit Rückenproblemen gehöre muss ich mir das doch überlegen. Ist da KBA NR dabei? Dann geht das vermutlich auch in der Schweiz.
KBA und ABE dabei.
Has thanked: 222 times
Been thanked: 123 times
Beitrag von Andreas71 » Dienstag 16. September 2025, 11:28
Das werde ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen.
Schade das man die nicht "Ausprobieren" kann.
Ich hab Relativ Lange Arme, da bin ich mir nicht Sicher ob das mit Hoch und Richtung Fahrer nicht zuviel wird.
DocAlzheimer
Has thanked: 33 times
Been thanked: 39 times
Beitrag von DocAlzheimer » Dienstag 16. September 2025, 12:45
Ungelesener Beitrag von Andreas71 » Dienstag 16. September 2025, 11:28
Hole dir bei Ali für 16 € die Riser ohne oberteil und teste mal. Wenn es in Frage kommt kaufst Du dir welche mit ABE. Besser 16 € versenkt als 100 €.
Itzak
Been thanked: 54 times
Beitrag von Itzak » Donnerstag 6. November 2025, 19:26
Habe mir bei Voigt auch die versetzten Riser bestellt, sind auch schon da.
Ich habe mir das am Lenker mal angeschaut und bezweifele, dass die Leitungslängen, insbesondere der Brems- und Kupplungszug lang genug sind, die lassen sich nicht mal einen Zentimeter nach oben ziehen.
Gibt es da ggf. beim 2025er Model Änderungen?
Ansonsten starte ich, Wetter vorausgesetzt, morgen mal den Montageversuch, sind ja nicht meine ersten Riser :)
Has thanked: 464 times
Been thanked: 535 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 6. November 2025, 20:18
was die länge betrifft der Züge gibt es keine Änderung, das passt ohne zu verlängern
DocAlzheimer
Beitrag von DocAlzheimer » Donnerstag 6. November 2025, 22:15
Du mußt nur einige Leitungsbefestigungen lösen, die Leitungen etwas nachziehen und die Befestigungen wieder feststellen. Bei einigen Modellen sind sie mal strammer und bei einigen reicht die Länge.
Itzak
Beitrag von Itzak » Freitag 7. November 2025, 19:55
So, montiert und passt. Test ne knappe Nummer mit den Leitungen, aber es reicht.
Ggf muss ich den Kupplungszug noch etwas lockern irgendwo.
Die Sitzposition ist jetzt perfekt.
MicktheFlick
Has thanked: 26 times
Beitrag von MicktheFlick » Montag 11. Mai 2026, 22:26
Nach den ersten 350km habe ich auch festgestellt, dass ich um eine Lenkererhöhung nicht drum herum komme. Gestern Abend mal Voigt MT angeschrieben und nach einem Rabatt gefragt. Heute nette Mail mit kleinem Rabatt erhalten, morgen sind sie hoffentlich da, dann wird gleich geschraubt. Hoffe, dass das mit den Kabeln und Bowdenzügen passt.
Itzak
Beitrag von Itzak » Dienstag 12. Mai 2026, 09:09
Das passt bei der 2025er so gerade.
Ich hab mit beim nachziehen der Leitungen des Stecker vom Gaszug am Handgriff gezogen.
Wollte losfahren, sprang auch an, aber nahm kein Gas an.
Bis ich den (einfachen) Fehler gefunden hatte…
Musst auch im Fehlerspeicher gelöscht werden. Also aufpassen!!
MrTrocks
Has thanked: 225 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von MrTrocks » Dienstag 12. Mai 2026, 15:28
Ich habe mir heute im Rahmen der Inspektion den Riser von VOIGT verbauen lassen. Kabel haben wohl gepasst, zumindest hat mein Händler nichts Weiteres dazu gesagt. Fährt sich schon deutlich besser, insbesondere da durch die Sitzerhöhung von 4cm dies jetzt notwendig war. Ich finds super, bin selbst 180cm und der Kniewinkel ist für mich alten Sack jetzt auch deutlich besser.
