Navigation auf der DS900X
Braun1000
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Re: Navigation auf der DS900X
Beitrag von Braun1000 » Samstag 11. April 2026, 17:25
DSXRider hat geschrieben: Samstag 11. April 2026, 16:58 Wenn man den Vorbau offen hat, sollte man den Stecker direkt abpolstern. Hatte die ersten 1000km immer bei Bodenwellen ein Klappern im vorderen Verkleidungsbereich. Mit einem Streifen Fensterdichtungsband umwickelt und jetzt ist Ruhe :D
Es gibt eben immer noch Luft nach oben :mrgreen:
Ich wollte sowieso meine Frontscheibe wechseln, aber so wie es aussieht, muss man noch einiges mehr abmontieren, um an den Stecker zu kommen. Gibt es eine einfachere Lösung, ohne sich den ganzen Vorbau auseinander zu nehmen?
Has thanked: 145 times
Been thanked: 57 times
Beitrag von HKutt » Samstag 11. April 2026, 18:10
Nein
barnibaer
Has thanked: 8 times
Beitrag von barnibaer » Dienstag 5. Mai 2026, 21:59
Ich hab mich für das Carpuride W702S Pro entschieden, hatte auch das 602S Pro da, aber das ist mir zu klein, kann mir eventuell jemand sagen wo man Strommäßig dran geht? Ich würde am liebst an die Zündung, gibt es da irgendwie einen Plan welche Kabel das genau sind ?
Peter
Has thanked: 22 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von DSXRider » Mittwoch 6. Mai 2026, 00:22
Habe mir einen passenden Stecker bei Ali mitbestellt und dann auf die 12 Volt Steckdose gelegt. Diese ist bei mir jetzt off, kann aber jederzeit wieder angeklickt werden.
Bei Zündung liegt Strom an, bei den USB Anschlüssen nur bei laufendem Motor.
Montage, mit Abnahme der Scheibe und Höhenverstellung, Kabeladapter ans Carpu basteln und wieder alles verschrauben war in 20 Minuten erledigt.
Kabel verschwindet direkt in der rechten Verkleidung hinter dem Carpu und alles ist somit fest verbaut.
MicktheFlick
Has thanked: 14 times
Beitrag von MicktheFlick » Mittwoch 6. Mai 2026, 08:46
Danke für den Hinweis auf die Stecker. Ich werde mir diese ebenfalls bestellen und die 12V-Steckdose lahmlegen. Benötige diese nicht und so ist das eine saubere Lösung.
Itzak
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Beitrag von Itzak » Mittwoch 6. Mai 2026, 09:13
Wie gesagt, keine Garantie für Passung.
Lieber mal vorne aufmachen und Stecker vergleichen.
Beitrag von DSXRider » Mittwoch 6. Mai 2026, 11:35
MicktheFlick hat geschrieben: Mittwoch 6. Mai 2026, 08:46 Danke für den Hinweis auf die Stecker. Ich werde mir diese ebenfalls bestellen und die 12V-Steckdose lahmlegen. Benötige diese nicht und so ist das eine saubere Lösung.
Habe diesen Stecker genommen, leicht zumontieren 8-)
Nimm das Set, dann kannst Du eventuell die Steckdose noch mit durchschleussen. Aktuell für 1,45€
https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2deu
Has thanked: 441 times
Been thanked: 745 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 6. Mai 2026, 15:36
Müsste eigentlich passen, optisch auf jeden Fall
Itzak
Beitrag von Itzak » Mittwoch 6. Mai 2026, 20:01
In den Bewertungen schreiben einige, dass sie es für eine (zwar die 625) Voge nutzen. sieht gut aus.
barnibaer
Beitrag von barnibaer » Samstag 9. Mai 2026, 07:53
ich hab jetzt das Carpuride W702 installiert.
habt ihr die Originalhalterung genommen mit dem Kugelkopf? Das passt ja soweit von der Höhe her und so weiter aber während der Fahrt wackelt das extrem. Ist das bei euch auch so?
