Been thanked: 272 times
Beitrag von Steinbeisser » Freitag 27. Februar 2026, 22:33
Wunder vollbringt sie keine ;)
Das Material der Elektrode (Iridium ;) ) ist abbrandfester, als das der 08/15 Kerzen.
Sogar, wenn sie sonst nix bringen würde, hat sie ca. die doppelte Lebensdauer einer herkömmlichen Kerze, was den doppelten Kaufpreis wettmacht.
Dazu kommt die etwas bessere Leitfähigkeit des Materials, mit der Du einen kräftigeren Funken bekommst.
Das sorgt für eine bessere Zündung und schnelleren Abbrand des Gemischs im Brennraum.
Oft das Zünglein an der Waage, was den Unterschied zwischen Auspuffknallen oder nicht ausmacht ...
... wobei ich das Bollern ganz nett finde ;)
Was mich außerdem Überzeugt, ist die Robustheit der Kerzen:
Fährst Du Zweitakter?
Da rotzen Dir bei zu fettem Gemisch die Kerzen schnell zu und es bildet sich ein leitfähiger Belag auf dem Isolator, den Du nicht mehr wegbekommst.
Die Kerze hat quasi einen Kurzschluss und ist reif für die Tonne.
Iridium Kerzen sind da deutlich gnädiger und brennen auch bei sehr fettem Gemisch noch gut frei.
Beta baut die Kerzen bei allen Geländesport-Zweitaktern serienmäßig ein.
Teilweise habe ich erlebt, dass die Kollegen ihre Mühlen mit viel zu hoher Ölbeimischung etc. übelst misshandelt haben ... die Kerze hat immer funktioniert!
Keine Magie - nur hochwertigeres Material
andif62
Has thanked: 56 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von andif62 » Freitag 27. Februar 2026, 22:52
Kannte die Iridiumkerzen von früher. Bei alten Vergasermopeds war das u.U. schon ganz nützlich.
Auch bei Zweitaktern. Allerdings ist die Rally weder das eine oder noch das andere…
Habe mir heute Vormittag bei Louis eine CR8EIX besorgt. Dann habe ich mal geschaut, wo die Kerze an der Rally sitzt… :evil:
Fachinger
Beitrag von Fachinger » Samstag 28. Februar 2026, 13:24
Ist der Sitz der Kerze ein Problem?
Gestern meine draußen gehabt....
1/2" Knarre , Kerzenstecknuss, Kreuzgelenk, Verlängerung.
Keine 5 Minuten ....
Lösen/festziehen mit Knarre und Verlängerung, rein-und rausdrehen nur mit Stecknuss+Kreuzgelenk von Hand.
Geht ganz easy...
andif62
Beitrag von andif62 » Samstag 28. Februar 2026, 15:26
Eher bis zur Kerze vorzudringen..
300yellow
Has thanked: 47 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von 300yellow » Sonntag 1. März 2026, 16:34
Bei erträglichen Temperaturen und Sonnenschein habe ich mich heute an den finalen Einbau gemacht.
Die Anschlüsse habe ich mit Japansteckern (mit Abzweig) an dem ODB2 und "+" Anschluß der Rückleuchten realisiert.
Lediglich an der ECU habe ich einen Stromdieb verwendet.
+12 V und Masse sind an der geschalteten Unterverteilung von Ali angeschlossen. Das Foto unten zeigt diese noch mit offenem Deckel. Die schwarze und rote Leitung habe ich durch ein Wellrohr geführt.
Um vernünftig arbeiten zu können habe ich die ECU ausgebaut, die ODB2 Buchse von ihrem Rahmen gelöst und den Kabelbaum seitlich bei der Batterie komplett durch den Rahmen gezogen. Die Batteriehalterung mit Sicherungskasten habe ich auch gelöst.
Gerät funktioniert und ich denke, ich werde die Woche sicherlich eine Runde drehen und berichten.
Gruß,
Bernd
andif62
Beitrag von andif62 » Donnerstag 5. März 2026, 18:36
Und? Konntest du schon mal testen? Was sind deine „Lieblingseinstellungen? Bin immer noch am Rumprobieren…
300yellow
Beitrag von 300yellow » Donnerstag 5. März 2026, 20:29
andif62 hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. März 2026, 18:36 Und? Konntest du schon mal testen? Was sind deine „Lieblingseinstellungen? Bin immer noch am Rumprobieren…
Testfahrt ist morgen 😉
Gruss,
Bernd
300yellow
Beitrag von 300yellow » Dienstag 10. März 2026, 19:53
Ich bin jetzt ein paar Tage mit dem SuperFlow gefahren. Erst einmal mit den statischen Kurven, dann mit den Enrichment Maps.
Für eine korrekte Bewertung ist mein Popometer vielleicht zu unsensibel. Was sich aber bemerkbar macht, ist das geschmeidigere Ansprechen unterhalb von 4.000 Touren. Ich kann jetzt etwas schaltfauler um die Kurven und durch die Kreisverkehre fahren.
Iridium Zündkerze ist ja verbaut, beim Sprit wechsel ich jetzt von Super+ wieder auf Super E5.
Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und versuche weiterhin Nuancen zu identifizieren.
Gruß,
Bernd
andif62
Beitrag von andif62 » Mittwoch 11. März 2026, 07:55
300yellow hat geschrieben: ↑Dienstag 10. März 2026, 19:53 Für eine korrekte Bewertung ist mein Popometer vielleicht zu unsensibel. Was sich aber bemerkbar macht, ist das geschmeidigere Ansprechen unterhalb von 4.000 Touren. Ich kann jetzt etwas schaltfauler um die Kurven und durch die Kreisverkehre fahren.
Tue mich hier offen gestanden auch etwas schwer. Den Unterschied zwischen Enduro und Adventure spüre ich nicht. Deshalb bleibt es bei der Adventure Map, die sich m.E. auch angenehmer fährt als „Classic“. Einzig bei Performance habe ich einen deutlichen Unterschied gespürt. Das war mir aber von der Gasannahme zu „hart“.
Blöde Frage und vielleicht etwas OT: habe auch eine Irididium Kerze rumliegen. Wie bekomme ich die denn eingebaut? Muß ich hier wirklich den Tank abbauen?
300yellow
Beitrag von 300yellow » Mittwoch 11. März 2026, 08:01
andif62 hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. März 2026, 07:55 Blöde Frage und vielleicht etwas OT: habe auch eine Irididium Kerze rumliegen. Wie bekomme ich die denn eingebaut? Muß ich hier wirklich den Tank abbauen?
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich den Tank nur angehoben und mit einem Holzstück unterfüttert.
Oder doch lösen, weil Kabel und Schläuche wenig Spielraum ermöglichen 🤔
Also ein paar Schrauben darfst du schon lösen.
Gruß,
Bernd
