Bremssattel fest?
Wootsch
Has thanked: 28 times
Been thanked: 24 times
Bremssattel fest?
Beitrag von Wootsch » Freitag 27. Februar 2026, 11:37
ich wollte die hinteren Originalbeläge jetzt nach 11000 Km gegen neue von EBC tauschen.
Jetzt lässt sich der Bremssattel aber nicht nach innen verschieben um Platz für den neuen (dicken) inneren Belag zu schaffen.
Sollte der festgerottet sein oder hab ich etwas übersehen?
Müsste sich doch einfach herüberdrücken lassen, oder?
Matthias
Has thanked: 511 times
Been thanked: 842 times
Re: Bremssattel fest?
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 27. Februar 2026, 12:12
Das sieht nicht gut aus, das muss zerlegt werden und den Rost muss man entfernen. Besser wäre die Bolzen gleich tauschen und mit geeignetem Fett montieren. Wenn die fest sind wird es vermutlich schon ordentlich Material aufgelöst haben.
Wootsch
Beitrag von Wootsch » Freitag 27. Februar 2026, 12:14
Sowas hab ich schon befürchtet... :roll:
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 27. Februar 2026, 12:28
Die wurden sicher trocken montiert, das dürfte nie nach so einer kurzen Zeit passieren. Kleine Kritik an dich, das hättest du schon früher bemerken müssen. Die Bremsbeläge sind so einseitig abgefahren, dass ist keineswegs normal.
Wootsch
Beitrag von Wootsch » Freitag 27. Februar 2026, 12:34
Neenee...
Der äussere ist ja ganz sauber und dick.
Das muss schon der neue sein! ;)
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 27. Februar 2026, 17:33
Dann Sorry
Been thanked: 271 times
Beitrag von Steinbeisser » Freitag 27. Februar 2026, 22:01
Normalerweise sind die Faltenbälge um die Gleitstifte mit Fett gefüllt.
Das wird natürlich mit der Zeit ausgewaschen und wenn die Stifte beim Auto nach 150tkm trocken sind, dann sach ich ja nix ...
Nach 11tkm beim ersten Belagwechsel ist das allerdings nich so toll!
Andersrum - worüber wollen wir uns bei dem Preis beschweren?
Schau Dir die Gleitstifte an und wenn Du keinen frischen zur Hand hast, polierst Du den alten mit Läppleinen über, sofern die Oberfläche noch keine tiefen Lunken hat.
Zum Fetten der Stifte nimmst Du am Besten Silikonfett oder PTFE Paste; falls nicht zur Hand normales Mehrzweckfett.
KEINE Kupfer- oder Keramikpaste, weil beide wenig bis gar keine Schmierwirkung haben.
Die verwendest Du zwar auch an der Bremse - aber nur an Verschraubungen und Kontaktflächen, um Korrosion bzw. Quietschen zu verhindern.
andif62
Has thanked: 52 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von andif62 » Freitag 27. Februar 2026, 22:54
Schmierstoffe scheinen in China Luxusgüter zu sein… ;)
