Welche Halterung für Navi, Carpuride?
roomer
Been thanked: 22 times
Re: Welche Halterung für Navi, Carpuride?
Beitrag von roomer » Sonntag 8. Februar 2026, 18:09
so war auch mein Plan. Allerdings finde ich 2/3 Gewindegänge im Alu nicht so perfekt.
Parallel dazu liegt das Blech an den blau umrandeten Schrauben nicht an.
Wenn ich dort anziehe, dann hat das ganze Blech und auch Kunststoff Spannung.
Man kann es sich zurecht frickeln, aber perfekt und ohne Spannung ist was anderes.
Itzak
Has thanked: 43 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Itzak » Sonntag 8. Februar 2026, 18:28
Das ist schon korrekt so.
Auf deinem Bild ist die Traverse aber nicht hinter den Kunststoff geschoben, sondern davor. Hierdurch kommt es zu der Spannung.
Also die Klemmschrauben dort raus, in die Traverse Gewinde und dann dahinter schieben.
Oben die Gewinde sind korrekt. Du hast vermutlich den Halter, wie auf dem Bild?!
Has thanked: 107 times
Been thanked: 299 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 8. Februar 2026, 18:58
Genauso, @Itzak und ich esschreiben: Blechmuttern raus, Gewinde in Traverse schneiden, Traverse dahinter schieben und weiter zusammenbauen.
roomer
Beitrag von roomer » Sonntag 8. Februar 2026, 19:02
von meinem Foto nicht täuschen lassen. Das war ein Foto bei dem es zerlegt war.
Mir ist schon klar, das das in den Schlitz muss. Trotzdem liegen die Bleche bei den Schrauben in der Mitte nicht aufeinander.
Selbst die Schraubenköpfe sind im Weg. Der Mechanismus für die Scheibe liegt dort an.
Vieleicht gibt es auch Unterschiedliche Ausführungen.
Diese hier taugt auf jeden Fall nicht.
Beitrag von dvmatze » Sonntag 8. Februar 2026, 19:09
Ich hab das hier gekauft
https://amzn.eu/d/0aSxXooz
Itzak
Beitrag von Itzak » Sonntag 8. Februar 2026, 19:10
Hm, entweder ist deine Halterung tatsächlich Müll oder, und davon gehe ich eher aus, montierst du irgendwo falsch oder hast einen Denkfehler. Ist nicht böse gemeint, also bitte nicht falsch verstehen.
Vielleicht machst du nochmal ein paar übersichtliche Bilder für hier. Oder mal von dem Halter im ausgebauten Zustand.
Zuletzt geändert von Itzak am Sonntag 8. Februar 2026, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
roomer
Beitrag von roomer » Sonntag 8. Februar 2026, 19:19
Alles Ok, ich schaue es mir nochmals an.
Danke und Grüße
roomer
Beitrag von roomer » Sonntag 8. Februar 2026, 19:38
Auf dem Werbefoto ist der Halter falsch montiert.
Auf meinem Bild musste ich noch etwas unterlegen um Kontakt zu bekommen.
Wenn ich das anziehen dann verspannt sich alles, das meinte ich.
Ich gehe aber nochmals dran.
Has thanked: 25 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von DSXRider » Montag 9. Februar 2026, 18:51
Habe mir gerade den Halter von Carpuride bestellt. 17,70€ beim aktuellen Kurs. Mal sehen wann er ankommt.
Martin
Has thanked: 9 times
Beitrag von Martin » Samstag 7. März 2026, 16:07
Itzak hat geschrieben: Sonntag 8. Februar 2026, 18:28
Hallo. Diesen Halter habe ich auch und prinzipiell auch perfekt montiert. Einziges Problem: mit dem BM05 (Halterung für Carpuride) und dem W702 dran, neigt sich die Querstange immer nach unten, das Display fällt also langsam Richtung TFT-Display der Voge. Egal, wie fest ich die Schrauben anziehe, die Erdanziehungskraft ist stärker. Jemand dasselbe Problem? Überlege, die Querhalterung irgendwie mit Sekundenkleber o.ä. an den Seitenhalterungen festzukleben oder so. Aber dann kriege ich das Ding an der Stelle natürlich nicht mehr auseinander... Hat jemand ne gute Idee?
EDIT: Hab die Querhalterung mit Montage-Kraftkleber an den Seitenhaltern festgeklebt. Bisher hälts. 8-)
Zuletzt geändert von Martin am Samstag 7. März 2026, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
