Welche Halterung für Navi, Carpuride?
roomer
Been thanked: 22 times
Beitrag von roomer » Donnerstag 5. Februar 2026, 16:28
ich suche aktuell eine Halternung mein Carpuride und hatte hier in einem Thread auch einmal eine Lösung aufgeschappt.
Es war eine Halterung von Ali, muss aber gestehen, die war nicht montierbar.
Platziert werden soll das Navi über dem vorhanden Display und ich hatte eine Halterung mit Halteblech hinter
der Verkleidung an den Schrauben des vorhandenen Display gekauft.
Wie gesagt, das Teil war nicht montierbar, da auch die Gewinde welche im Halteblech nötig gewesen wären, gar nicht da waren.
Hat jemand von Euch einen guten Tipp für eine nutzbare Halterung?
Danke Euch
Itzak
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Re: Welche Halterung für Navi, Carpuride?
Beitrag von Itzak » Samstag 7. Februar 2026, 11:50
Es wäre eine gute Idee, für welches Fahrzeug diese sein soll?
Leider weder im Text erwähnt, noch in der Signatur, noch im entsprechenden Thema geschrieben ;)
roomer
Beitrag von roomer » Samstag 7. Februar 2026, 17:49
Sorry, hast recht.
DS 900. Bj 2025
Itzak
Beitrag von Itzak » Samstag 7. Februar 2026, 18:22
Welchen Halter hast du denn bestellt? Hast du eine Link?
Ich vermute, ich kenne die Lösung, aber sicher ist sicher.
Der vermutete Halter lässt sich aber montieren, man muss nur etwas fummeln.
Has thanked: 98 times
Been thanked: 268 times
Beitrag von dvmatze » Samstag 7. Februar 2026, 22:14
Den üblichen Halter bei Ali oder Amazon mit 22 un 12 mm Bar.
https://amzn.eu/d/09WiKVbO
https://carpuride.com/de/products/squar ... or-502-702
roomer
Beitrag von roomer » Sonntag 8. Februar 2026, 15:30
bestellt hatte ich diesen
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 31,85€ | Für VOGE DS900X DSX900 Valico 900 DSX 12mm/22mm Handy GPS Navigation Griff Bar Verlängerung bracke Sat Nav Montage Halter
https://a.aliexpress.com/_EGuQkji
Der passt definitiv nicht. Bohrungen zu klein und dann keine Gewinde im Halter.
Ausserdem trägt er zu stark auf, d.h. die Scheibe passt dann auch nicht mehr perfekt.
Also dieser ist nichts.
Beitrag von dvmatze » Sonntag 8. Februar 2026, 15:41
Also ich habe den auch. Gewinde habe ich mir geschnitten.
Und bei mir passt er perfekt.
Itzak
Beitrag von Itzak » Sonntag 8. Februar 2026, 15:55
Den hab ich auch und viele andere hier auch. Passt definitiv !
Such mal hier im Forum nach Navihalter.
Gibt auch ein Video zum Einbau. Auch hier im Forum verlinkt.
Man benötigt die Gewinde aber auch gar nicht. Hab leider bei der Montage keine Bilder gemacht.
roomer
Beitrag von roomer » Sonntag 8. Februar 2026, 16:13
Mein Halter hat an den mittleren Schrauben zwei Gewindebuchsen. Aus meiner Sicht aber auf der falschen Seite. Daher passt das nicht. Die müssten hinten dran sein.
Beitrag von dvmatze » Sonntag 8. Februar 2026, 16:35
Ich habe die Traverse ohne die Blechmuttern hinter die Kunststoffschlitze geschoben. In die gebohrten Löocher der Traverse habe ich Gewinde geschnitten und mit der Kunststoffverkleidung verschraubt.
