Navi anschliessen
Has thanked: 55 times
Been thanked: 54 times
Re: Navi anschliessen
Beitrag von Bluecat » Dienstag 13. Mai 2025, 18:46
heino11 hat geschrieben: Dienstag 13. Mai 2025, 17:01 12 V über Zündung
Vielleicht gibt es auch einen 12V Plus, der geschalten wird, wenn sich der Schlüssel
in Nähe vom Fahrzeug befindet. (Funkfernbedienungsnähe) Wäre für mich noch interessanter, denn ich baue eine digitale Mini-Spannungsanzeige an.......
Has thanked: 18 times
Been thanked: 50 times
Beitrag von WillyBausG » Mittwoch 14. Mai 2025, 22:17
heino11 hat geschrieben: Dienstag 13. Mai 2025, 18:26 Den Stecker auf dem Bild, von den Steckern hab ich noch 3 Stück, leider darf man hier ja nichts anbieten.
Aber ein Foto davon kannst Du doch zeigen - dann weiß man, wonach man suchen muss.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 46 times
Beitrag von Squirrel » Dienstag 17. Juni 2025, 11:50
heino11 hat geschrieben: Dienstag 13. Mai 2025, 17:01 Links oberhalb des Scheinwerfers hinter der Verkleidung liegt ein unbelegter Stecker der Masse, 12v Dauerplus und 12 V über Zündung hat.
Hab jetzt das Gegenstück nach langem suchen gefunden und konnte mein Garmin XT super über Zündung + anschließen.
Ist hier "Links" in Fahrtrichtung gesehen oder von vorne? Ich vermute, da muss die kleine Seitenverkleidung ab; die geht anscheinend nach dem Lösen einer Schraube im Handschuhfach abzuziehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
heino11
Has thanked: 10 times
Beitrag von heino11 » Donnerstag 19. Juni 2025, 10:18
Links ist immer in Fahrtrichtung gedacht.
Im Handfach ist eine Schraube, die muss raus dann kann man die untere Verkleidung lösen danach ist oben rechts eine Schraube die muss auch raus dann geht die obere Verkleidung ab.
Ziemlich in der Mitte ist der Stecker mit nem Kabelbinder befestigt. (Siehe Bild)
hansbr
Beitrag von hansbr » Sonntag 28. Dezember 2025, 21:14
Bitte Beitrag wegen Fehler löschen
Zuletzt geändert von hansbr am Sonntag 11. Januar 2026, 21:28, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Bluecat » Montag 29. Dezember 2025, 06:44
hansbr hat geschrieben: Sonntag 28. Dezember 2025, 21:14 Ich weiß nicht ob noch relevant.
Scheinbar gibt es verschiedene Versionen des Steckers unter der linken Verkleidung oberhalb des Scheinwerfers in Höhe des Handschuhfaches. Bei mir ist dieser Buchsen-Stecker 2-Polig und wird laut Schaltplan mit "Aux Light" bezeichnet. Die Adernfarben sind Gelb-Rot für Plus und Schwarz für Ground. Läuft über die Sicherung F4 (10A) und über das Aux Light Relais über das auch die 12 Volt Steckdose angeschlossen ist. Den 2 poligen Stift-Stecker gibt's beim Ali.
https://de.aliexpress.com/item/10050099 ... pt=glo2deu
Vielen Dank für die sehr schöne komplette Beschreibung. 👌🏽👌🏽🍻
Has thanked: 19 times
Been thanked: 37 times
Beitrag von nobbi » Montag 29. Dezember 2025, 07:24
evtl. wurde der Stecker mit dem Modelljahr 2025 auf 2polig geändert?
