Navi anschliessen
heino11
Has thanked: 10 times
Re: Navi anschliessen
Beitrag von heino11 » Donnerstag 3. April 2025, 21:31
mark hat geschrieben: Donnerstag 20. März 2025, 13:26 Ich habe heute ein Android Auto / Apple Carplay Display an meinen SR4 Max gebaut.
Endspiegel Folie fehlt noch sonst fertig.
Kosten ca. 70,- Euro Zeit 1 Std.
Teile:
- Display https://de.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2deu
- Halterung https://de.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2deu
- Kontermutter https://de.aliexpress.com/item/33000412 ... pt=glo2deu
- Kleinteile Kabelbinder, Schmarotzerklemmen.
Ergebnis:
Wie bekomme ich die Abdeckung oberhalb des Display wo die "ram mount kugel" befestigt ist ab??
Bild in der Mitte
mark
Been thanked: 6 times
Beitrag von mark » Freitag 4. April 2025, 08:47
Harryhero
Has thanked: 3 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Harryhero » Dienstag 22. April 2025, 02:56
Squirrel hat geschrieben: Donnerstag 20. März 2025, 17:51
mark hat geschrieben: Donnerstag 20. März 2025, 17:13
Squirrel hat geschrieben: Donnerstag 20. März 2025, 13:55 Wie hast du das mit dem Stromanschluss geregelt (ich sehe da ein Kabel im Cockpit verschwinden)?
Im vorderen Teil, wo die Dashcam sitzt, ist ein Stecker. Das sieht man, wenn man die Scheiben auf/ab Mechanik demontiert.
Den Stecker habe ich ausgemessen und mit zwei Abgängen das Display an 12V angeschlossen.
Somit schaltet sich das Display an, wenn der Startknopf gedrückt wird und schaltet wieder, aus wenn der Roller abgestellt wird.
Habe ich das richtig verstanden- im Cockpit liegt ein (unbelegter) Stecker den man dafür verwenden kann? Um da ranzukommen,
genügt es die Scheibe abzubauen, oder sind noch weitere Teile zu entfernen (und wenn ja, wie geht das)?
DANKE!!
Hi, die Scheibenmechanik , wie bekomme ich die ausgebaut?
heino11
Beitrag von heino11 » Dienstag 13. Mai 2025, 17:01
Links oberhalb des Scheinwerfers hinter der Verkleidung liegt ein unbelegter Stecker der Masse, 12v Dauerplus und 12 V über Zündung hat.
Hab jetzt das Gegenstück nach langem suchen gefunden und konnte mein Garmin XT super über Zündung + anschließen.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von Squirrel » Dienstag 13. Mai 2025, 17:42
Was für ein Stecker ist das Gegenstück, und wie kommt man an den Anschluss ran?
heino11
Beitrag von heino11 » Dienstag 13. Mai 2025, 18:09
Squirrel hat geschrieben: Dienstag 13. Mai 2025, 17:42 Was für ein Stecker ist das Gegenstück, und wie kommt man an den Anschluss ran?
Schraube im Handfach lösen, Linke Verkleidung unter dem Scheinwerfer ausbauen, Schraube von Verkleidung über dem Scheinwerfer lösen und Verkleidung ausbauen dann ca. 10 cm zur Lenksäule da ist der Stecker mit einem Kabelbinder befestigt.
Beitrag von Squirrel » Dienstag 13. Mai 2025, 18:16
Danke! Was hast du als Gegenstück verwendet?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Beitrag von Bluecat » Dienstag 13. Mai 2025, 18:17
Also, das Bild ist von deinem Stecker den du gefunden hast?
wo denn genau und hast du einen Link?
heino11
Beitrag von heino11 » Dienstag 13. Mai 2025, 18:26
Den Stecker auf dem Bild, von den Steckern hab ich noch 3 Stück, leider darf man hier ja nichts anbieten.
Beitrag von Squirrel » Dienstag 13. Mai 2025, 18:34
Weißt du was das für ein Stecker ist? Das würde allen weiterhelfen!
Zuletzt geändert von Squirrel am Dienstag 13. Mai 2025, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
