freien 2-poligen Stecker endeckt
Rudy64
Has thanked: 8 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Rudy64 » Montag 24. Juli 2023, 22:36
ich habe bei meiner 500DSX einen "freien ?" Stecker endeckt. Er sitzt auf der rechten Seite hinter der Seitenverkleidung auf Höhe des Kühlerdeckel.
Ist dieser zur freien Verwendung oder ist etwas vergessen worden anzuschließen? Habt ihr diesen auch?
Strom liegt erst nach Zündung ein an. Kann ich diesen evtl. für die Stromversorgung meines Navis verwenden?
Re: freien 2-poligen Stecker endeckt
Beitrag von Giagl » Dienstag 25. Juli 2023, 20:45
Hi Andreas,
zwar kenne ich die 500 DSX nicht, aber würde mich trauen, das Navi anzuschließen. Wenn da schon ein geschaltetes Plus da ist, das Du brauchen kannst, dann nimm es.
Soviel zieht ein Navi nie, dass es meiner Meinung nach problematisch werden könnte.
Evtl. kannst Du ja die Leitung nachverfolgen (Kabelfarbe) und findest die Sicherung. Oder es gibt es für Dein Moped einen Stromlaufplan und Du wirst hier fündig.
Rudy64
Beitrag von Rudy64 » Dienstag 25. Juli 2023, 21:22
Hallo Giagl,
trauen bzgl. der Leistung für das Navi ist kein Problem, da der vorhandene Kabelquerschnitt das ohne weiteres hergeben sollte.
Ich hatte befürchtet, dass eventuell beim letzten Service etwas vergessen wurde wieder zu verbinden.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht und auch das Verfolgen ist kaum möglich, da die 2 Adern aus einem dickeren Kabelbaum herausgeführt sind.
Ich werde mir wohl mal diesen passenden Stecker bestellen um eventuell die Verbindung schnell wieder unterbrechen zu können falls es ein Problem gibt.
Münsterländer
Has thanked: 6 times
Beitrag von Münsterländer » Mittwoch 26. Juli 2023, 15:59
ich habe den freien Stecker an meiner 500 DS für das Navi Rider 550 verwendet. Es funktioniert tadellos.
DLzG Günter
Rudy64
Beitrag von Rudy64 » Sonntag 30. Juli 2023, 21:13
nachdem nun die passenden Stecker eingetroffen sind und ich ihn montiert habe, ist der Test unter anderem im unerwartetem Regen erfolgreich verlaufen.
Das Navi (Elebest AM500) konnte sich beweisen und hat mit guter Rutenführung begeistert.
Has thanked: 243 times
Been thanked: 407 times
Beitrag von Golle » Sonntag 30. Juli 2023, 21:36
Kann mir mal jemand erklären, warum diese Elebest Geräte alle ein Steinzeit-Android drauf haben?
Meine Anforderungen sind doch recht einfach:
- relativ helles 6 oder 7 Zoll Display
- Wasserdicht
- halbwegs aktuelle Android-Version
- GPS und Standardsensoren
- Simkarten-Slot.
Was ich nicht brauche:
- Kamera
- Navi-Software des Herstellers
- sonstigen Software-Schnickschnack
Hackstock
Been thanked: 16 times
Beitrag von Hackstock » Freitag 25. August 2023, 20:59
Ich finde Google Maps einfach geil :) gibst irgendwas an Navis was auch Stau und Verkehrslage zeigt?
lars
Been thanked: 95 times
Beitrag von lars » Samstag 26. August 2023, 12:26
Ich benutze Magic Earth.
Gibt es für iOS und Android.
Das zeigt auch die Verkehrslage, besondere "Gefahrenstellen", Tempolimits etc. an.
Und man kann auch die Karten runterladen und offline navigieren.
Das senkt den Datentraffic unterwegs und besonders im Ausland deutlich.
Und wenn man als Ansagestimme "Lena" auswählt quatsch einen auch nicht die typische (und nervige) Google-Maps-Domina voll.
Beitrag von Giagl » Sonntag 27. August 2023, 17:58
Hackstock hat geschrieben: ↑Freitag 25. August 2023, 20:59 Ich finde Google Maps einfach geil :) gibst irgendwas an Navis was auch Stau und Verkehrslage zeigt?
ja, TomTom hatte das schon vor vielen Jahren.
Die Geräte hatten alle eine SIM-Karte integriert, die die Daten weitergegeben haben.
Voge10
Beitrag von Voge10 » Dienstag 3. Oktober 2023, 22:27
Rudy64 hat geschrieben: ↑Sonntag 30. Juli 2023, 21:13 Moin,
Hallo Andreas, woher hast du die passenden Stecker bekommen, würde gerne auch entweder ein Elebest, ,oder led Zusatz Scheinwerfer anschließen. Danke MFG Peter
