Scottoiler & Co
650 DSX, 625er Modelle
Mike1962
Scottoiler & Co
Beitrag von Mike1962 » Montag 20. Oktober 2025, 21:57
ich fahre die Voge DS625X und würde mir gerne den Scottoiler VSystem einbauen. Hat das einer von euch schon gemacht und kann mir anhand von Fotos zeigen, wo genau ich die Leitung trennen muss für das T-Stück um das Vakuum abzugreifen??
Wäre super wenn einer helfen kann.
Aleks89
Has thanked: 15 times
Been thanked: 7 times
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von Aleks89 » Dienstag 28. Oktober 2025, 22:55
Hey, ich glaube da wirst du im Originalzustand kein Glück haben. So ziemlich alle modernen Einspritzer haben keine Unterdruckleitungen in die man einfach ein T-Stück setzen könnte.
Wenn Du wirklich ein V System verwenden willst, wirst Du dir selber einen Unterdruckanschluss schaffen müssen, welcher in so einem Fall durch eine Bohrung in den Ansaugstutzen realisiert wird, in die dann ein Gewinde geschnitten und ein Schlauchstutzen eingeklebt wird.
Die Frage ob man das wirklich will, muss sich jeder selbst beantworten.
Grüße Alex
Mike1962
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von Mike1962 » Samstag 1. November 2025, 13:40
Aleks89 hat geschrieben: Dienstag 28. Oktober 2025, 22:55 Hey, ich glaube da wirst du im Originalzustand kein Glück haben. So ziemlich alle modernen Einspritzer haben keine Unterdruckleitungen in die man einfach ein T-Stück setzen könnte.
Grüße Alex
danke für deine Antwort. Habe bei Scottoiler dieses hier gefunden. https://marketingengineer.de/article/ds625x-2025.html
Vielleicht hilft das anderen bei der Entscheidung was das Nachrüsten eines Scottoilers angeht.
Grüsse
themax
Has thanked: 5 times
Been thanked: 10 times
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von themax » Samstag 8. November 2025, 18:23
Soll es unbedingt ein Scotti sein ?
Hab nen cobrra nemo 2 mit manueller Betätigung.
Tut super und bei weitem günstiger.
Mike1962
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von Mike1962 » Samstag 8. November 2025, 18:34
themax hat geschrieben: Samstag 8. November 2025, 18:23 Soll es unbedingt ein Scotti sein ?
danke für deine Antwort. Naja unbedingt nicht, war halt für das naheliegendeste. Werde mal nach dem Nemo2 suchen.
LG
Itzak
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von Itzak » Sonntag 9. November 2025, 09:44
Hatte bisher auch den Kobrra, gut und recht günstig.
DS625XXX
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von DS625XXX » Dienstag 23. Dezember 2025, 22:15
Wie genau funktioniert der Kobrra??
themax
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von themax » Sonntag 28. Dezember 2025, 08:13
Einfach drehen, geht per Druck.
Beim (nach) tanken eine viertel Umdrehung und
losfahren. Reicht bis zum nächsten tanken.
Itzak
Re: Scottoiler & Co
Beitrag von Itzak » Sonntag 28. Dezember 2025, 11:09
Schön beim Kobrra ist, man kann recht kurze Wege wählen. Behälter irgendwo oberhalb der Fußrasten und dann die Leitung zum Ritzel vorne oder hinten.
Das man den Behälter oder eine Bedienung vorne am Lenker befestigen muss, fällt damit weg.
