Voge Sr4 max Luxury Klackern
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 56 times
Re: Voge Sr4 max Luxury Klackern
Nö kann ich nicht sagen. Es ist ewas leiser und zurückhaltender, sanfter.
Du hast das komplette Kit verbaut mit:
Variator und Rollen, Gleitstücke vorne
Weisse Feder hinten
Und den Antriebsriemen?
zkiak
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Sorry für den späten Antwort.
Die im Bild hatte ich bestellt.
NetterMannvonNebenan
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 5 times
Genau meine Gedanken. Habe auch bemerkt, dass mit der richtigen Technik beinahe ruckellos gefahren werden kann. Dafür kommt direkt was wenn ich am Griff drehe und wie von dir erwähnt, lässt es sich bergab besser rollen ohne stöndig bremsen zu müssen. Danke für die technische Erklärung dahinter, welche meine Wahrnehmung bestätigtenobbi hat geschrieben: ↑Samstag 1. März 2025, 09:11 da ich schon lange diverse Roller fahre glaube ich etwas zur Ursachenfindung beitragen zu können...
die meisten Kupplungen (auch die Malossi) sind "weich" abgestimmt, heißt die kuppeln mit etwas Schleifpunkt bei 3200 - 3500 U/ min ein
und dem entsprechend bei etwa 25-30 km/h aus...
der Voge ist eher kräftig abgestimmt, die Kupplung kommt ohne viel Schleifen bei 1800 - 2500 U/min, und kuppelt erst bei 15 km/h aus...
außerdem nimmt sich die Kupplung zum Trennen eine "Bedenk"sekunde...
wenn ihr zum Anhalten ausrollt die letzten Meter, sollte es kein Ruckeln geben,
bei kräftigem Stoppen kommt die Kupplung zum Trennen nicht schnell genug hinterher und der Motor drückt für 2 Umdrehungen in den Antrieb, daher das Ruckeln...
ich persönlich kann damit leben, zumal es mich immer genervt hat, wenn bergab in engen Passagen bei 30 km/h die Kupplung trennt und die Kiste anfängt zu rollen
Reinhard
- Been thanked: 19 times
Ich muss euch leider alle enttäuschen. Einfach die Vario ersetzen gegen eine JCosta Pro. Ich hab’s getan und das ist der GameChanger. Bessere Performance und seidenweicher Abzug bei deutlich besserer Performance. Keine unangenehmen Geräusche mehr auch beim Anhalten. Ich kann das nur wärmstens empfehlen
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 50 times
Hast du einen Link oder sowas wo beschrieben ist wo man das Ding kaufen kann?
