Topcase Trägerplatte
Motorradoldie
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Motorradoldie » Samstag 19. Juli 2025, 02:20
Hallo, habe seit gestern meine Voge DS900X und bin total begeistert. Heute möchte ich meine Koffer installieren und habe ein paar Fragen. Beim Topcase ist eine metallene Trägerplatte dabei. Muss ich die Kunstoff Trägerplatte der Voge abmontieren oder kommt die metallene oben drauf? Beim Gepäckträger habe ich das Problem, dass auf dem Rahmen keine Nippel, oder wie die Dinger auch heißen mögen, sehen aus wie Kabeldurchführungen, angebracht sind , wo man die Koffer einhängt. Hat jemand von euch Bilder von der Rückseite der Koffer, bzw. wo man die Kofferaufnahmen sehen kann? Entsprechend auch Bilder vom Rahmen mit den Aufnahmen für die Koffer.
Has thanked: 495 times
Been thanked: 817 times
Re: Topcase Trägerplatte
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 19. Juli 2025, 06:55
Welche Koffer hast du?
Motorradoldie
Beitrag von Motorradoldie » Samstag 19. Juli 2025, 07:53
Es sind Koffer von Aliexpress, 38 und 28L,angeblich original für die Voge, schwarz Alu oder Kunstoff. Meiner Meinung nach sind das Koffer für die MT800. Die Koffer haben auf der Befestigungsseite oben und unten zwei Metalschienen in die jeweils links und rechts für die Befestigungen Aussparungen herausgefräst sind. Ich versuche später mal Fotos zu machen.
Has thanked: 464 times
Been thanked: 535 times
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 19. Juli 2025, 09:20
die platte kommt ab.. ist nur Schutz
Motorradoldie
Beitrag von Motorradoldie » Samstag 19. Juli 2025, 23:09
Ok, danke. Topcase ist drauf und passt. Nur mit dem auf und absteigen ist es jetzt etwas beschwerlicher. Leider hat der Gepäckträger auf der Auspuffseite nicht gepasst und links auch nur mit Ach und Krach. Das ist wohl das Lehrgeld das man bezahlen muß wenn man in China einkauft.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von HKutt » Sonntag 20. Juli 2025, 02:09
Motorradoldie hat geschrieben: Samstag 19. Juli 2025, 23:09 Ok, danke. Topcase ist drauf und passt. Nur mit dem auf und absteigen ist es jetzt etwas beschwerlicher. Leider hat der Gepäckträger auf der Auspuffseite nicht gepasst und links auch nur mit Ach und Krach. Das ist wohl das Lehrgeld das man bezahlen muß wenn man in China einkauft.
Das ist bei den trägern von shad nicht anders...
Motorradoldie
Beitrag von Motorradoldie » Sonntag 20. Juli 2025, 05:56
Zweinullzwei hat geschrieben: Samstag 19. Juli 2025, 06:55 Welche Koffer hast du?
Das sind meine Koffer von AliExpress:
222,71€ | 38L Universal Motorrad Hinten Top Box Seite Gepäck Fall Para Motos Lagerung Stamm Schloss Reise Aluminium Legierung Werkzeug Box
https://a.aliexpress.com/_EJo5HQA
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 20. Juli 2025, 09:29
HKutt hat geschrieben: Sonntag 20. Juli 2025, 02:09 Das ist bei den trägern von shad nicht anders...
Kann ich so nicht bestätigen , die 4P Träger haben ohne probleme gepasst.
Zuletzt geändert von Daniel01683 am Sonntag 20. Juli 2025, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Vogi
Beitrag von Vogi » Sonntag 20. Juli 2025, 10:34
Wenn der Träger nicht passt, kannst du ein Foto machen und den Verkäufer über AliExpress kontaktieren. Die sind in der Regel kooperativ, eine Teil-Rückerstattung oder eine Rücksendung sollten dann möglich sein. Portokosten musst du allerdings vorstrecken.
Tob3214
Beitrag von Tob3214 » Montag 21. Juli 2025, 20:59
Ich habe auch das Topcase von Aliexpress. Die Trägerplatte hat nur an zwei der vier Schrauben gepasst. Die anderen beiden Löcher habe ich dann in die Trägerplatte gebohrt.
Hat die 2000km Norwegen Urlaub super gehalten
