Kupplung
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 817 times
Kupplung
Ich weiß nicht genau inwiefern es ein Problem ist, oder es bei allen so ist.
Wenn man im ersten Gang die Kupplung kommen lässt habe ich manchmal wie eine Blockade kurz bevor ich den Griff ganz frei gebe. Das komische ist, dass es nicht immer so ist. Mehrheitlich kann ich die Kupplung ganz langsam kommen lassen und normal Einkuppeln. Es fühlt sich am Hebel so an als würde die Kupplung nicht zugehen wollen. Das führt manchmal zu einem Hopelstart, als würde man die Kupplung zu schnell loslassen. Das ist lediglich beim Losfahren.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Sonntag 15. September 2024, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 73 times
Re: Kupplung
Mahlzeit,
Das selbe hab ich auch schon ein paar mal festgestellt.
Dachte Gang ist drin und Kupplung raus, da flutsche dann auf einmal doch noch was weiter.
Wollte die Tage mal den Zug etwas schmieren und schauen, ob der Hebel selber freigängig genug ist, oder ob vielleicht irgendwo was durch zu festes Anziehen leicht blockiert ist.
Hazzed
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 20 times
Re: Kupplung
Ich habe das ähnliche Problem wie Zweinullzwei. Die Kupplung fühlt sich an, als würde sie klemmen oder "festbacken" und dann mit einem Ruck kommt Sie dann doch. Ich tippe auf den Bowdenzug, da dieser nach den ersten 50km bereits Späne aufzeigte. Seitdem kamen keine neuen Späne hinzu aber gesund sah das nicht aus. Zudem merke ich im Kupplungshebel einen Widerstand und ein kleines "knacken".
Die Werkstatt meinte zur 1000er, man habe die Kupplung nachgestellt und damit sei das Problem behoben. War es aber nicht.
Re: Kupplung
Ich glaube das es eher eine interne Sache ist. Da werden irgendwo die Kupplungslamellen nicht ganz sauber sein, oder der Kupplungausrückmechanismus hackt ein wenig in einer gewissen Position. Ich habe das Gefühl das es immer weniger vorkommt. Sehe es so oder so als nicht problematisch an.
Fossi0368
- Has thanked: 603 times
- Been thanked: 46 times
Re: Kupplung
Tach auch ihr Lieben.Hazzed hat geschrieben: ↑Montag 23. September 2024, 16:33 Ich habe das ähnliche Problem wie Zweinullzwei. Die Kupplung fühlt sich an, als würde sie klemmen oder "festbacken" und dann mit einem Ruck kommt Sie dann doch. Ich tippe auf den Bowdenzug, da dieser nach den ersten 50km bereits Späne aufzeigte. Seitdem kamen keine neuen Späne hinzu aber gesund sah das nicht aus. Zudem merke ich im Kupplungshebel einen Widerstand und ein kleines "knacken".
Ich habe dieses Problem auch und habe beim Freundlichen nachgefragt. Als Antwort bekam ich eine Erklärung der ich nicht so ganz folgen kann. Er meinte, das es an der Anti-Hopping- Kupplung liegen soll. Es aber kein wirkliches Problem darstellen sollte und ich mir keine Sorgen machen brauche.
Zuletzt geändert von Fossi0368 am Samstag 28. September 2024, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hazzed
Re: Kupplung
Das kann auch gut sein. Allerdings ist es beim berganfahren teils kritisch, weil egal wieviel Gas ich gebe, der Motor beinahe ausgeht und dann mit einem Ruck die Kupplung kommt. So gesehen das Gegenteil der Antihoppingkupplung
Kasi
Re: Kupplung
Beim einlegen in den ersten Gang ist immer ein klacken zu hören. Ich kenne das vom alten Boxer Motor. Ist das bei der DS900 normal. Derzeitiger Km Stand 2500 EZ April 25.
- Has thanked: 374 times
- Been thanked: 411 times
Re: Kupplung
Ich habe (manchmal) dieses Phänomen auch, bislang knapp 10.000 km ohne weitere Probleme (außer dass es eben nervt); gibt es bei anderen, die das Problem auch kennen, hier inzwischen Erkenntnisse/offenbar gewordene Folgeprobleme, oder "ist das eben einfach so" und unproblematisch?Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 15. September 2024, 18:34 [...] manchmal wie eine Blockade kurz bevor ich den Griff ganz frei gebe. [...] fühlt sich am Hebel so an als würde die Kupplung nicht zugehen wollen.
