Kann man auch im COC Brief finden zum Beispiel.dvmatze hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Juni 2025, 12:55 Das kann dir jetzt nur MSA beantworten !
Wie die anderen schon geschrieben haben, hat das 25er Modell KurvenABS und wahrscheinlich deswegen auch Komponenten eingebaut, als das Vorgängermodell und somit eine andere Firmware.
Wirkliche Auskunft kannst du hier nicht erwarten, denn hier wird nur Wissen zusammengetragen und ausprobiert.
Die Informationen, die du benötigst, kann dir nur jemand von (über) MSA oder der chinesische Hersteller geben.
Softwareupdates 4.X
- Daniel01683
- Motorräder: Voge 500DS
Voge DS 900X - Has thanked: 255 times
- Been thanked: 296 times
Re: Softwareupdates 4.X
Grüße Daniel
- Zweinullzwei
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 425 times
Optisch müsste die 2025 nach dem Katalysator eine Lambda verbaut haben. Das ist doch ein Kriterium bei der Euro 5+.
- Motorräder: Honda XL 600 LM ; Yamaha XTZ 750 ; Suzuki GSX-R 1100 W ; Voge DSX 900
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Danke für den Tipp, habe ich grade gemacht.
Mal schauen was dabei rauskommt.
Notfalls wird das ein Storno!
21 März 2025Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Juni 2025, 12:57Kann man auch im COC Brief finden zum Beispiel. 51d7c4ef-d724-4091-9e01-323e883387c9.jpgdvmatze hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Juni 2025, 12:55 Das kann dir jetzt nur MSA beantworten !
Chairman Assistant
Abgestempelt am 25 März in der Stadt Weiden i.d.OPf. Kfz Zulassungsbehörde
Steht an der Stelle
Also ich habe hier schon alle Papiere zusammen deswegen wundert es mich ja alles so sehr das das mit der Software Version mal aber so gar nicht stimmt.
- Zweinullzwei
Und wie sieht es am Motorrad aus, Lambda verbaut?
- Daniel01683
[/quote]
21 März 2025
Chairman Assistant
Steht an der Stelle
[/quote]
Wenn das so ist, dann sich mit Händler in Verbindung setzen und sich die aktuelle Software für 2025er Modell aufspielen lassen. Am besten gleich mit Bild von der Software vom 2025er Modell.
21 März 2025
Chairman Assistant
Steht an der Stelle
[/quote]
Grüße Daniel
- dvmatze
- Motorräder: Piaggio MP3, Kymco CV3, Voge 900 DSX E5+ "Black Knight"
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 57 times
Und wie leiten wir dann den Unterschied zwischen 4.x und 1.x her?
Wenn das mir den Versionen alles keine Rolle spielt, dann könnten ja auch 24er Modelle die 1.xer Version aufspielen?
Ich glaube jetzt bin ich komplett raus ….
Dann frag mich mal......! Elektrik, Trick, Trick, Trick,.....
Hubraum kann man nur durch noch mehr Hubraum ersetzen und nichts funktioniert besser als pure Mechanik, dann geht da auch nix kaputt.
Mehr braucht man nicht wissen!
