Softwareupdates 4.X
Has thanked: 260 times
Been thanked: 298 times
Re: Softwareupdates 4.X
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 8. Juni 2025, 12:57
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 8. Juni 2025, 12:55 Das kann dir jetzt nur MSA beantworten !
Wie die anderen schon geschrieben haben, hat das 25er Modell KurvenABS und wahrscheinlich deswegen auch Komponenten eingebaut, als das Vorgängermodell und somit eine andere Firmware.
Wirkliche Auskunft kannst du hier nicht erwarten, denn hier wird nur Wissen zusammengetragen und ausprobiert.
Die Informationen, die du benötigst, kann dir nur jemand von (über) MSA oder der chinesische Hersteller geben.
Kann man auch im COC Brief finden zum Beispiel.
Has thanked: 240 times
Been thanked: 437 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 8. Juni 2025, 13:02
Optisch müsste die 2025 nach dem Katalysator eine Lambda verbaut haben. Das ist doch ein Kriterium bei der Euro 5+.
Matthias
Has thanked: 11 times
Beitrag von Matthias » Sonntag 8. Juni 2025, 13:18
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 8. Juni 2025, 10:09 Das lässt sich am besten mit einer Anfrage an den Importeur MSA Germany GmbH, Am Forst 17B, 92637 Weiden i.d.O.Pf. klären.
Schau bitte zuvor in deinen KFZ Schein (Zulassungsbescheinigung-Teil 1) im Feld 14, ob da „EURO5+…“ steht.
Danke für den Tipp, habe ich grade gemacht.
Mal schauen was dabei rauskommt.
Notfalls wird das ein Storno!
Matthias
Beitrag von Matthias » Sonntag 8. Juni 2025, 13:20
Ja das steht da drin:
EURO5+L3e-A1-A3;PI/CL/Hybr
Matthias
Beitrag von Matthias » Sonntag 8. Juni 2025, 13:25
Daniel01683 hat geschrieben: Sonntag 8. Juni 2025, 12:57
Kann man auch im COC Brief finden zum Beispiel. 51d7c4ef-d724-4091-9e01-323e883387c9.jpg
21 März 2025
Chairman Assistant
Abgestempelt am 25 März in der Stadt Weiden i.d.OPf. Kfz Zulassungsbehörde
Steht an der Stelle
Also ich habe hier schon alle Papiere zusammen deswegen wundert es mich ja alles so sehr das das mit der Software Version mal aber so gar nicht stimmt.
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 8. Juni 2025, 13:27
Und wie sieht es am Motorrad aus, Lambda verbaut?
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 8. Juni 2025, 13:31
[/quote]
21 März 2025
Chairman Assistant
Steht an der Stelle
[/quote]
Wenn das so ist, dann sich mit Händler in Verbindung setzen und sich die aktuelle Software für 2025er Modell aufspielen lassen. Am besten gleich mit Bild von der Software vom 2025er Modell.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 8. Juni 2025, 13:42
Und wie leiten wir dann den Unterschied zwischen 4.x und 1.x her?
Wenn das mir den Versionen alles keine Rolle spielt, dann könnten ja auch 24er Modelle die 1.xer Version aufspielen?
Ich glaube jetzt bin ich komplett raus ….
Matthias
Beitrag von Matthias » Sonntag 8. Juni 2025, 14:41
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 8. Juni 2025, 13:42 Und wie leiten wir dann den Unterschied zwischen 4.x und 1.x her?
Dann frag mich mal......! Elektrik, Trick, Trick, Trick,.....
Hubraum kann man nur durch noch mehr Hubraum ersetzen und nichts funktioniert besser als pure Mechanik, dann geht da auch nix kaputt.
Mehr braucht man nicht wissen!
BlackKnight25
Has thanked: 10 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von BlackKnight25 » Montag 9. Juni 2025, 19:25
Hallo Freunde,
ich bekomme auf Teufel komm raus, keine Verbindung für ein Firmwareupdate zu meiner 2025 er hergestellt. Die Videos sind alle falsch. in der Bedienungsanleitung gibt es auch keine Hinweise.
Fehler
1. Auf dem Motorraddisplay steht immer, stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her. Aber ich gehe einfach mal davon aus, das es WLAN ist wie auch im Video beschrieben. Bluetooth sogar deaktiviert, sodass nur noch WLAN aktiv ist um Fehler zu vermeiden.
2. Den Persönlichen Hotspot erstellt. Die SSID steht oben auf dem Display des Motorrades VOGE-d103. Groß Kleinschreibung habe ich auch beachtet. Jetzt kommen die Fallstricke. Man muss angeblich noch ein Leerzeichen hinter den Namen geben. Sogar das habe ich gemacht.
3. Der WPA2 Key muss mindestens 8 Zeichen haben Lt. Android. Aber in der Anleitung steht 7 x die 8 eingeben. Mein Adrenalin steigt langsam. Ich habe einfach mal 8 x die 8 versucht, aber das Motorrad will sich einfach nicht verbinden.
Was mache ich nur falsch. Ich bräuchte dringend etwas Hilfe. Es kann nichts großes sein. Oder muss ich währenddessen den Motor noch laufen lassen oder im Menü WLAN und Bluetooth aktiviert haben. Denn die Bluetooth Verbindung zum Motorrad hat immer funktioniert. Aber leider frisst das die VOGE Global App nicht. Die möchte gerne WLAN mit Hotspot der nicht funktioniert......
