Reset Dashcam
heino11
Has thanked: 10 times
Re: Reset Dashcam
Beitrag von heino11 » Mittwoch 7. Mai 2025, 18:36
Ich habe auch so meine Probleme mit der Dashcam. Habe schon mehrere Speicherkarten probiert, alle waren in Fat 32 formatiert.
Die Kamera nimmt auf aber leider kann man die Video Dateien nicht öffnen, unten auf dem Bild die Datei mit 001, 002 ganz unten kann ich öffnen aber die wurden im Stand gemacht.
Bilder kann ich auch nicht öffnen “Fehler beim Laden” kommt da.
Speicherkarte wurde auch schon im Roller per App formatiert
Has thanked: 20 times
Been thanked: 43 times
Re: Reset Dashcam
Beitrag von nobbi » Mittwoch 7. Mai 2025, 18:55
Daniel01683 hat geschrieben: Mittwoch 7. Mai 2025, 16:40
nobbi hat geschrieben: Mittwoch 7. Mai 2025, 16:37 die app "boshi" ist gratis und funktioniert für die Kamera
für Android wurde sie aus dem Store genommen.
okay, das war mir neu!!
Re: Reset Dashcam
Beitrag von nobbi » Montag 12. Mai 2025, 18:39
also aktuell kann ich Boshi vom android-shop aus abrufen und es läuft auch gerade ein update
edit: danach heißt die app "BSKJ"
Has thanked: 463 times
Been thanked: 528 times
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 13. Mai 2025, 12:38
nobbi hat geschrieben: Montag 12. Mai 2025, 18:39 also aktuell kann ich Boshi vom android-shop aus abrufen und es läuft auch gerade ein update
Schön das es sie wieder gibt..............
Ist auch die einfachste Variante um die Dashcam zu nutzen wenn man die Voge app nicht brauch.
Horst
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Horst » Dienstag 13. Mai 2025, 22:31
FIRMWARE
Könnte ein Firmware-Update (oder das erneute Aufspielen einer vorhandenen Firmware) über eine SD-Karte genutzt werden, um einen Reset der Kamera – und damit möglicherweise des WiFi-Passworts – beim Voge DS 900X durchzuführen (pw: 12345678 ) bzw. hat jemand die Möglichkeit die Firmware zur Verfügung zu stellen / zu extrahieren ?
Aktuell besteht das Problem, dass Voge keinen Support dazu anbietet. Ich hab zumindest weder eine Reset-Funktion noch eine offizielle Firmware gesehen. Meine Anfragen an den Hersteller / Händler bleiben bedauerlicherweise bislang auch unbeantwortet!
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 14. Mai 2025, 07:50
Habt ihr auch die Richtige W-Lan Verbindung ? hatten erst den fall in der 900er gruppe ,das die Falsche W-Lan Verbindung genutzt wurde vom Bike er hatte sich auch gewundert warum nichts geht. Diese findet ihr auf der Box .
viewtopic.php?t=1252
Harryhero
Been thanked: 17 times
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Harryhero » Samstag 31. Mai 2025, 09:17
Also … nach Ausbau und öffnen des Dashcam-„Steuergerätes“…
Das weiße Gummi an der Gehäuseseite ist kein Taster, da ist lediglich eine LED darunter.
Innen befindet sich ein kleiner Taster auf der Platine, aber ich konnte dem keine Funktion zuordnen.
Längeres drücken- kein Reset
Gedrückt halten bei Spannung ein - kein Reset
Gedrückt halten bei Spannung aus - kein Reset
Taste am Lenker gedrückt halten - kein Reset
Hab alles wieder eingebaut, jetzt zeichnet zumindest die Dashcam auf .. aber um die Videos anzusehen müsste ich immer die Speicherkarte in den PC stecken, weil ich keine Verbindung zum Handy ( WLAN) zustande kommt…
Ich vermute man braucht eine SD-Karte mit einer bestimmten Datei darauf.
Das Foto ist geklaut, weil ich keine Bilder gemacht habe, aber so sieht es aus.
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 31. Mai 2025, 14:52
Harryhero hat geschrieben: Samstag 31. Mai 2025, 09:17 IMG_0413.jpegAlso … nach Ausbau und öffnen des Dashcam-„Steuergerätes“…
Man brauch keine bestimmte SD karte mit bestimmten grösse. Eine Micro-SD karte und fertig.
hast du die richtige W-Lan Verbindung, das Problem hatte schon ein anderer er hatte die falsche Verbindung. Wenn ich mich nicht irre ist es die mt022_71e5da
Harryhero
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Harryhero » Samstag 31. Mai 2025, 18:05
Hallo Daniel, ich möcht ja nicht unhöflich sein, aber wenn du die anfänglichen Treads gelesen hättest, wüsstest du um was für ein Problem es sich handelt.
Nichts für ungut.
Re: Reset Dashcam
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 31. Mai 2025, 22:36
Da sie aufzeichnet , und du auch den weißen Knopf gedrückt hast, den ich auch schon mal betätigt habe und danach mich neu verbinden musste , könnte es doch sein , das sich das Telefon ausersehen in die Falsche W-Lan Verbindung eingewählt hat (das mit Voge anfängt). Ist es so abwegig es mal nachzuprüfen. Vielleicht ist es so und nach dem drücken des Knopfes geht auch wieder das Passwort 12345678.
