Hinterradbremse ohne Bremsdruck
Been thanked: 272 times
Re: Hinterradbremse ohne Bremsdruck
Beitrag von Steinbeisser » Donnerstag 21. November 2024, 17:07
Wootsch hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. November 2024, 15:47Was kam dabei heraus:
Als allererstes hat der Händler bei welchem ich als Zweitbesitzer die Erstinspektion machen lies versäumt MICH als zukünftig Gewährleistungberechtigten zu registrieren.
Damit bin ich eigentlich schon raus aus der Gewährleistung.
Das könnte der Händler aber doch noch nachholen.
Denn dass die Wartung bei Ihm gemacht wurde, ist auch beim Händler als Rechnungsvorgang dokumentiert.
Aber zum eigentlichen Thema:
Laut Mechaniker-Info liegt ein Defekt des ABS Blocks selten bis nie vor.
Siehe auch diesen Beitrag aus dem BMW-Forum: https://www.gs-forum.eu/threads/problem ... 25.207347/
Das was dort beschrieben wird, gibt es auch bei Polo auf der Website zu lesen:
"Grundsätzlich ist zu bemerken, dass der ungeübte Schrauber die Bremsflüssigkeit nur an herkömmlichen Bremsanlagen wechseln sollte. ABS-Bremsen, Integral oder Servo unterstützte Bremsanlagen sind weitaus komplexer und benötigen nicht selten spezielle Befüllund Entlüftungsvorrichtungen, die nur in der Fachwerkstatt zur Verfügung stehen."
D.h. bei einigen Anlagen musst Du während des Entlüftungsprozesses den ABS Block ansteuern, um vollständig entlüften zu können.
Hast Du den Spanier gefragt, ob der hintere Bremskreis überhaupt ohne Hilfsmittel zu entlüften ist ?
Selbst wenn ja, könntest Du trotzdem in eine Stunde Mechanikerlohn investieren und den Profi mal versuchen lassen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich dass selbst bei Bremsen ohne ABS das Entlüften ziemlich "tricky" sein kann ;)
Wootsch
Has thanked: 28 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Wootsch » Samstag 23. November 2024, 20:05
So, jetzt komme ich erst dazu dir zu antworten.
Übrigens, meine Freundin beschwert sich mittlerweile darüber das unsere Reise/Route dieses Jahr total von der nicht intakten Voge dominiert wird.
Ich finde da hat sie Recht und ich finde auch nicht wirkliche Entspannung wie ich sie mir mit einem neuen Motorrad erhofft hatte.
Mittlerweile hab ich mich mental schon damit abgefunden das ich Kosten habe/haben werde.
Womit ich viel mehr Probleme habe sind Ausfallzeiten des Motorrads und ich bin froh das ich die Bremse seit Frankreich erst einmal wieder zum Bremsen bringen konnte.
Steinbeisser hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. November 2024, 17:07 Siehe auch diesen Beitrag aus dem BMW-Forum: https://www.gs-forum.eu/threads/problem ... 25.207347/
Das ist sehr interessant für mich.
Aber ich will nicht hoffen das es bei der Rally auch so kompliziert ist.
Als wäre ich nicht schon ausreichend gefordert.
Bei dem Text von Polo musste ich gleich an sowas denken:
Steinbeisser hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. November 2024, 17:07 D.h. bei einigen Anlagen musst Du während des Entlüftungsprozesses den ABS Block ansteuern, um vollständig entlüften zu können.
Ich werd's notgedrungen herausfinden.
Steinbeisser hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. November 2024, 17:07 Hast Du den Spanier gefragt, ob der hintere Bremskreis überhaupt ohne Hilfsmittel zu entlüften ist ?
Mit deiner Info jetzt hätte ich den Spanier natürlich gefragt.
Müsste ich dann erstmal einen Termin vereinbaren und darauf warten und meiner Freundin erklären wie schön es hier eigentlich ist und wir nun doch wieder noch nicht weiterreisen werden. :shock:
Soweit ist es noch nicht das ich mein neues Motorrad Selbst/Kostenpflichtig in eine Werkstatt gebe, dann hier tagelang nackig bin und nicht weiß wann und was ich für wieviel wieder zurückbekomme.
Noch nicht... ;)
Gruß,
Matthias
Beitrag von Steinbeisser » Sonntag 24. November 2024, 09:56
Kann ich absolut nachvollziehen, dass Ihr Euch das Reiseerlebnis nicht unnötig vom defekten Moped schmälern lassen wollt.
Die Abwägung würde ich genau so treffen.
Überlegt Euch doch konkret in Stunden, wie viel Zeit Du noch für die Voge bekommst.
Dann wird das keine "endlose Geschichte" und auch Du kannst gedanklich einen Haken dran machen, wenn das Zeitkonto aufgebraucht ist (ob nun mit oder ohne Erfolg).
Um möglichst schnell zu einer Fehlerdiagnose zu kommen, ist m.E. die Mechanikerstunde die schnellste und am wenigsten aufwändigste Lösung.
Kostet geschätzt 80€ und danach hast Du entweder eine klare Diagnose oder im besten Fall sogar eine funktionierende Bremse.
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 24. November 2024, 18:55
Habe gerade ein interessanten Beitrag gesehen. Eventuell ist das Gewebe im Bremsschlauch defekt und beim Betätigen zieht sich das Gewebe zusammen und lässt keine Bremsflüssigkeit durch.
Wootsch
Beitrag von Wootsch » Dienstag 26. November 2024, 13:51
Hallo Daniel,
auch dir vielen Dank für den Hinweis!
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Hättest du da vielleicht einen Link?
Matthias
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 26. November 2024, 17:06
Wootsch hat geschrieben: ↑Dienstag 26. November 2024, 13:51 Hallo Daniel,
Matthias
Leider nein, die Autodoktoren von Vox haben es nebenbei in der Sendung vom Sonntag 24.11. erwähnt.
Holger
Been thanked: 14 times
Beitrag von Holger » Dienstag 26. November 2024, 22:38
Das Problem mit den Bremsschläuchen kommt meist bei älteren Fahrzeugen vor. Über die Jahre kann es passieren das die Schläuche auf- bzw zuquellen. Sieht man von außen nicht. Möchte ich aber bei der Rally ausschließen. Sowas dauert viele Jahre. Der Effekt wäre dann aber ein anderer. Über den Hebel kann man noch bremsen aber die Bremsflüssigkeit kann dann nicht mehr zurück und die Bremse blockiert oder wird nicht mehr richtig frei.
Wootsch
Beitrag von Wootsch » Freitag 16. Mai 2025, 23:23
So, wir sind dann verfrüht wieder in Deutschland zurück damit ich noch innerhalb der Garantiezeit mein ABS-Modul und den löcherigen Auspuff tauschen lassen kann.
Das hatte ich vorher mit den freundlichen Leuten von "Dieter's Motorradshop" in Dessau so abgesprochen und schon vor ein paar Monaten den Termin gemacht.
Gestern hab ich da mal vorbeigeschaut und wir haben verabredet das ich vor der Übergabe die Bremsanlage in den ursprünglichen Zustand zurückbaue um den Fehler demonstrieren zu können.
Ich hatte ja das ABS der Hinterradbremse mit einer einfachen Bremsleitung vom Hauptbremszylinder zum Bremssattel überbrückt und bin in Spanien u. Portugal über ein halbes Jahr auf diese Weise unterwegs gewesen.
Vorhin hab ich alles wieder in den Originalzustand (inkl. ABS) versetzt und jetzt funktioniert es wieder.
Ja, das ABS funktioniert jetzt wieder!
Eigentlich sollte ich mich ja freuen, oder?
Nee, kommt irgendwie keine rechte Freude auf und was soll ich nun davon halten?
Damals hatte ich ja als allererstes auf Verdacht den Hauptbremszylinder getauscht, was aber natürlich nichts brachte.
Aber da hab ich ja auch genau die gleichen Arbeitsschritte vollzogen wie heute.
Das ganze endet ja dann mit dem ausführlichen Entlüften der Anlage.
Also nur um die Theorie der "Luft in der Bremse" gleich nochmal auszuschließen.
Ausserdem fühlt sich Luft im System anders an als es bei mir der Fall war.
Das "federt" etwas wenn das Luftpolster beim pumpen komprimiert wird.
Das war bei mir nicht der Fall und ich habe einfach keine andere Erklärung als das es eine Fehlfunktion des ABS-Moduls war.
Und die Störung begann ja auch direkt beim ABS-Einsatz auf der nassen Wiese.
Jetzt wird das natürlich keiner austauschen, verständlicherweise, und ich werde immer mit dem Fragezeichen fahren ob es denn dann wieder passieren wird.
Die Garantie wird dann leider abgelaufen sein.
Aber immerhin wird der Auspuff jetzt ersetzt.
Und den ersten TÜV gibt's auch noch.
Matthias
Naturbursche71
Has thanked: 15 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Naturbursche71 » Mittwoch 2. September 2026, 08:05
Kleine Weiterbildung ... es wird ein ABS-Block zerlegt und kommentiert !
Cyborg
Has thanked: 31 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von Cyborg » Donnerstag 3. September 2026, 06:53
Ach ja, weil das Thema gerade wieder da ist:
Ich hatte vor ein paar Wochen irgendwann auch recht plötzlich keinen Bremsdruck mehr in der Hinterradbremse.
Durch Pumpen konnte ich kurzzeitig welchen aufbauen, also vermutlich Luft im System.
Da ich die Wochen zuvor manchmal Tropfen einer Flüssigkeit, die ich für Öl hielt, am Motorblock hätte, habe ich vermutet, daß das doch kein Öl, sondern Bremsflüssigkeit war und das System jetzt leer ist.
Da der Ausgleichsbehälter aber voll war, bin ich davon ausgegangen, daß die Undichtigkeit am ABS Block bestehen dürfte.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Ich hab die Maschine den Händler gegeben, hab ja Garantie.
Der konnte keine Undichtigkeit feststellen und angeblich fehlte auch keine Bremsflüssigkeit.
Er hat lediglich entlüftet und das soll alles gewesen sein.
Tatsächlich ist jetzt erstmal wieder alles in Ordnung.
Aber komisch fand ich das schon, insbesondere in Kombination mit der Flüssigkeit, die ausgetreten war.
Ich beobachte das jetzt mal.
Robert
