"Klötern" in der Verkleidung
Has thanked: 196 times
Been thanked: 75 times
Re: "Klötern" in der Verkleidung
Beitrag von Gero1966 » Montag 5. Mai 2025, 20:13
Ich habe das auch, aber es ist klar zu diagnostizieren: Die Deckel der zwei Handschuhfächer vibrieren. Meine (langen) Beine kurz dagegen gedrückt und zack, ist das Geräusch weg. Probier das mal aus, bevor Du alles auseinander nimmst.
Meine Idee, aber noch nicht realisiert: Ein dickeres Isolierband (also eher so was wie Schaumstoff) verkleben, so dass die Deckel nur mit mehr Nachdruck zugehen. Dann sollte das Vibrieren weg sein. Habe ich aber noch nicht geschafft. Fahre gerade lieber als dass ich bastle… 😉
Has thanked: 41 times
Been thanked: 50 times
Beitrag von Squirrel » Montag 5. Mai 2025, 21:10
Das werde ich mal checken! Man kann ja Tesa-Moll oder sowas (Schaumgummistreifen mit Klebeschicht) anbringen, wenn das wirklich die Ursache ist.
Beitrag von Gero1966 » Montag 5. Mai 2025, 21:12
Squirrel hat geschrieben: Montag 5. Mai 2025, 21:10 Das werde ich mal checken! Man kann ja Tesa-Moll oder sowas (Schaumgummistreifen mit Klebeschicht) anbringen, wenn das wirklich die Ursache ist.
Genau, an so was dachte ich auch!
Has thanked: 20 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von WillyBausG » Montag 5. Mai 2025, 22:09
Bei mir klappert die Abdeckplatte der Givi Monokey Universalplatte. Schon mhéhrfach abgeschraubt, mit Gummistreifen unterlegt, ... Wird besser aber hält sich hartnäckig. Ich glaube, die Abdeckplatte wird ersatzlos rausfliegen ...
Beitrag von Squirrel » Sonntag 11. Mai 2025, 17:13
Ich konnte den Störenfried nun etwas eingrenzen, obwohl es irgendwie keinen Sinn ergibt. Wenn ich vorne mit der Hand auf die Sitzbank drücke, hört das Schnarrgeräusch sofort auf. Dabei ist es egal ob ich die Sitzbank von der Vorderseite oder "von oben" drücke - sobald der Druck aufgebaut ist, ist das Schnarren weg.
Ich habe mir die Konstruktion angesehen und kann mir keinen Reim drauf machen. Die Sitzbank an sich ist fest und kippelt nicht.
Been thanked: 57 times
Beitrag von Bluecat » Sonntag 11. Mai 2025, 17:33
Squirrel hat geschrieben: Sonntag 11. Mai 2025, 17:13 Sitzbank
Aber du hast die Befestigung der Sitzbank geprüft, oder ? Der Klappmechanismus ist ja nicht gerade solide gebaut.
Beitrag von Squirrel » Sonntag 11. Mai 2025, 17:36
Was genau kann man da prüfen? Ich habe die Sitzbank hochgeklappt und daran gewackelt - da ist nichts passiert was Bedenken ausgelöst hätte. Kann es sein daß in dem Gelenk auch eine Feder verbaut ist die hier in Schwingung gerät?
Beitrag von Squirrel » Dienstag 13. Mai 2025, 09:24
Ich hab mir die Sitzbank noch mal genauer angeschaut. Das "Scharnier" welches die Sitzbank hält ist nicht besonders stabil, aber ich kann mir schwer vorstellen daß das solche Geräusche verursacht. Aber: aus der Sitzbank gehen zwei Kabel für die Sitzheizung nach unten ... vielleicht sind die die Übeltäter. Ich muss mal die "Wanne" ausbauen und schauen ob diese Kabel eventuell irgendwo anschlagen und dort dieses Geräusch verursachen. Nicht nur daß das Geräusch nervt: für die Kabel sollte das auf Dauer auch nicht gut sein.
Beitrag von Bluecat » Dienstag 13. Mai 2025, 11:51
Squirrel hat geschrieben: Dienstag 13. Mai 2025, 09:24 Geräusch
Ich nehme mal an, die Geräusche sind so laut, dass du sie bei laufendem Motor mit Helm auf und Windgeräusche hörst ....das kommt niemals von den zwei Ministrippen der Sitzheizung und der Beleuchtung für den Kofferraum.
Bin gespannt, ob und wann du den Verursacher findest und was es dann war.
Viel Glück beim finden
Beitrag von Squirrel » Dienstag 13. Mai 2025, 13:30
Windgeräusche habe ich fast nicht, aber ja: das Geräusch ist nur, wenn der Motor arbeitet. Bei Leerlaufdrehzahl ist es nicht vorhanden, sondern so zwischen 50 und 70 km/h deutlich zu hören. Wenn ich bei diesen Geschwindigkeiten das Gas zumache, ist das Geräusch sofort weg. Was auch immer es ist, es vibriert durch die Motordrehzahl.
Ja, und wenn ich die Sitzbank vorne runterdrücke ist es auch weg. Das kann evtl. auch die "Badewanne" (Helmfach) sein oder irgendwas was durch das runterdrücken der Sitzbank beeinflußt werden kann. Das Geräusch ist eher ein Schnarren, so als würde man auf ein Blatt papier pusten und dieses flattert dann. Denkbar wäre auch der Gasbowdenzug der irgendwo drankommt ... mal schauen was ich sehe wenn ich die Wanne draußen habe.
