Fender für hintere Rad
mark
- Been thanked: 6 times
Re: Fender für hintere Rad
Zuletzt geändert von mark am Freitag 18. April 2025, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Krassus
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 19 times
Heute mein Geld bei Amazon zurück geordert, sieben Wochen und das Teil ist noch immer nicht da.
So macht es keinen Spaß.
Tutan
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 11 times
Hi Gemeinde, ich habe diesen Hinterrad-Fender bestellt und mittlerweile hier. Meine Frage ist: muss das Hinterrad Weg zum Einbau oder kommt man prima ran zur Montage? Diese Blech strebe wie beim BMW werde ich auch dran bieten, wegen Stabilität, erst wenn alles montiert ist, dann entfällt auch die Messung der Strebenlänge, stell ich mir zumindest vor
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Denke, das Hinterrad muss nicht raus. Würde mich aber freuen, wenn du es angebaut hast, ein paar Detailbilder zu sehen und einen Link, habe bestimmt Interesse daran
- Been thanked: 56 times
Wenn Hinterrad raus müsste muss auch der Auspuff ab. Das wäre mir für dieses kleine Plastikteil zu viel Aufwand. Muss aber nicht raus. Sind doch nur 2 Schrauben und der metallbügel. Ich habe den alifender ohne Bügel verbaut. Grüße
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 50 times
Auf der Seite steht, dass der nicht für das Modelljahr 2025 geeignet ist. Hat den trotzdem schon jemand verbaut?11bert hat geschrieben: ↑Sonntag 9. März 2025, 11:31 Habs gefunden..
Screenshot 2025-03-09 at 11-29-31 Motorrad verlängert Kotflügel hinten Kotflügel verbreitern die Wasser leit blech Schlamm fliesen Zubehör für voge sr4 bmw c400gt c400 gt c 400gt - AliExpress.png
Auch für Voge SR4 steht dort, 55 Euro.
Tutan
Ich habe mal alles am Fender vormontiert und wenn ich mich nicht irre, sind die mitgelieferten Schrauben plus diese Klemm-Mutter kleiner als die Schrauben, die durch diese ersetzt werden, 4/5 Imbus sollen in 6Imbus- passt so nicht. Also die Woche Bauhaus und entsprechende Klemm-Muttern besorgen oder die gelieferten aufbohren um mit den verbauten, grösseren Schrauben zu montieren. Ich habe gelesen, daß der Fender beim Eintauchen des Hinterrad es gerne mal an klopft, dieses müsste doch zu lösen sein, indem der Fender mit Heissluft-Fön im Klopfbereich erhitzt,
entsprechend runter gedrückt wird, Bierdeckel Grösse müsst doch reichen, oder liege ich total daneben?
Kl
Kl
Tutan
Moin moin, bei den Schrauben habe ich mich geirrt, sie 6er, nur die Köpfe sind verschieden groß, daher der Irrtum. Dann brauche ich auch nix aufbohren nur längere Schrauben nehmen. Die gelieferten sind 10mm lang und ich tausche diesen gegen 16mm, dann hat eine event. Bei lag Scheibe auch noch Platz!
Tutan
Hi Gemeinde, bin mal gespannt, wann ich den Fender montiert bekomme? Passen tut er ja, bloß ist die linke Bohrung nicht für das vorgesehene Loch, zu weit rechts
Ich muß ein neues Loch bohren, in den Kunststoff und die Stahl Halterung, weiß aber nicht, wie ich das genau aus messen muß? Ich glaube, ich laß das bei der 1000er Kontrolle die Werkstatt machen!
Schönen Feiertag Kl
Schönen Feiertag Kl
Tutan
Hallo, weiß jemand, warum diese Fender bei den Rollen nicht vorhanden sind? Sooo teuer sind die doch nicht und ich hätte kein Problem mit der Nachrüstung! Irgendwo muß der günstige Preis ja herkommen
Kl
Kl
