Riser für DS9000X
Mikesch
Been thanked: 10 times
Re: Riser für DS9000X
Beitrag von Mikesch » Mittwoch 23. April 2025, 16:24
Gib es den jemanden der schon einen anderen Lenker verbaut hat der höher ist dann Brauch man ja keinen riser.
Oder ?
Has thanked: 511 times
Been thanked: 842 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 23. April 2025, 16:33
Einen anderen Lenker muss man ja auch eintragen und wenn man den Lenker näher am Fahrer haben möchte, wird's kompliziert. Auch der schrauber Aufwand ist um einiges grösser wenn man den Lenker tauscht.
Been thanked: 73 times
Beitrag von Kilosch » Mittwoch 23. April 2025, 21:42
Mikesch hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. April 2025, 16:24 Gib es den jemanden der schon einen anderen Lenker verbaut hat der höher ist dann Brauch man ja keinen riser.
Oder ?
! OBACHT !
Ich war gerade dabei die linke Bedieneinheit etwas nach unten zu drehen und musste feststellen, dass dieser mittels Nippel und entsprechender Bohrung im Lenker gegen verdrehen gesichert ist.
Heißt:
Ihr müsstet den Nippel für einen neuen Lenker entfernen oder eine passende Bohrung vornehmen !
Hazzed
Has thanked: 17 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von Hazzed » Donnerstag 24. April 2025, 17:09
Update zur ABE: es lag nur die ABE für die BMWs anbei. Für die VOGE-ABE habe ich den Hersteller gerade angeschrieben. Mal sehen auf welchem Wege mich die ABE dann erreicht.
Update nach Herstellerkontakt: Gleich am nächsten Tag morgens kam die passende ABE per PDF im Mailanhang. Runde Sache :)
Zuletzt geändert von Hazzed am Sonntag 27. April 2025, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 476 times
Been thanked: 547 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 24. April 2025, 21:18
Kilosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. April 2025, 21:42
Oder ?
! OBACHT !
Heißt:
Das kenne ich auch von andern Herstellern, hat es einen neuen Lenker gegeben wird loch gebohrt.
Beitrag von Kilosch » Donnerstag 24. April 2025, 21:43
Wobei dann natürlich, wenn man es 100%ig nimmt, die Bohrung eingetragen werden müsste ;)
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 25. April 2025, 07:15
Kilosch hat geschrieben: ↑Donnerstag 24. April 2025, 21:43 Wobei dann natürlich, wenn man es 100%ig nimmt, die Bohrung eingetragen werden müsste ;)
das sieht erstens keiner und ist immer noch besser als Armatur die sich immer wegdreht.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 358 times
Beitrag von dvmatze » Mittwoch 14. Mai 2025, 15:52
Habe heute auch die Riser https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-mit ... venture-24 bestellt und vorher angerufen.
Der nette Kollege am anderen Ende sagte, man soll bitte im Kommentarfeld im letzten Bestellschritt angeben, dass man die Riser für die Voge DS900X benötigt und man mit der Auslieferung auch den Nachtrag 08 (NT 08) für Voge beilegen solle.
Im Nachtrag ist dann die Voge als zulässiges Fahrzeug mit angegeben.
Ach ja, und er meinte man solle die Böcke rechts links vertauschen - steht hier aber schon so im Forum.
Vogi
Beitrag von Vogi » Freitag 23. Mai 2025, 12:34
Meine Lenker-Erhöhung wurde gerade geliefert. Jetzt ist ein neues ABE Heft dabei, bei diesem ist die DS900X direkt mit drin.
Has thanked: 80 times
Been thanked: 242 times
Beitrag von Snoopy » Freitag 23. Mai 2025, 20:10
Ich werde mir den Lenker von der neuen Aprilia Tuareg Rally montieren ;-)
Bin 192cm lang und brauche keinen Versatz nach hinten aber einen höheren Lenker.
Abgesehen davon, dass dieser höher ist, kommt dieser auch noch goldig eloxiert daher.
. . . . so cool
