Batterie
Onlinedvmatze
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 356 times
Re: Batterie
Ich hab mittlerweile eine LiFePo Batterie drin, wegen meinem ganzen elektrischen Extrakram.
Zusätzlich habe ich einen Ctek Ladeport installiert, woran ich das Motorrad immer in Parkposition anklemme, was bedeutet immer volle Ladung.
- Has thanked: 474 times
- Been thanked: 543 times
Re: Batterie
Ich habe meine Mitte 2024 gekauft, muss überhaupt nicht nachladen, sie stand jetzt fast 3 Monate, so wie letzten Winter auch.
BlackKnight25
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 25 times
Re: Batterie
Mal eine Frage an die Elektro Spezialisten. Ist es eigentlich möglich, über den Zigarettenanzünder Anschluss die Batterie zu laden? Das würde alles viel leichter machen. Ich rede natürlich über langsames Laden damit kein Kabel durchschmort. Oder ist erst Saft auf dem Anschluss, wenn die Zündung an ist?
Onlinedvmatze
Re: Batterie
Zigarettenanzüderbuchse wird erst mit Strom versorgt, wenn die Zündung an ist - laden darüber also nicht möglich.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 241 times
Re: Batterie
Ich hab mir das Chigee TR100 gekauft. Ist ein USB Ding das Laden von Geräten und die Batterie des Motorrades fit hält.
https://www.chigee.com/de/products/tr100
Hab dazu ein Gehäuse gedruckt und an meiner Voge verbaut.
Re: Batterie
sieht dann so aus;
voger
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 8 times
Re: Batterie
@Zweinullzwei , was hast du zum Unterlegen benutzt? Habe mir diese jetzt bestellt.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Oktober 2025, 10:00 Beachte das sie ein wenig kleiner, als dass Original ist. Würde etwas unterlegen, ansonsten könnte sie umher Wandern.
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 53 times
- Has thanked: 172 times
- Been thanked: 69 times
Re: Batterie
Frag am besten um Baumarkt beim holzzuschnitt, die haben die da in ganz dünn rumliegen.
Sind meist so 5x5 cm, 2mm hoch.
Sind die Zwischenlagen bei Holzplattenlieferungen.
Bekommst normalerweise für lau
