Batterie
Has thanked: 121 times
Been thanked: 356 times
Re: Batterie
Beitrag von dvmatze » Sonntag 1. März 2026, 08:37
Ich hab mittlerweile eine LiFePo Batterie drin, wegen meinem ganzen elektrischen Extrakram.
Zusätzlich habe ich einen Ctek Ladeport installiert, woran ich das Motorrad immer in Parkposition anklemme, was bedeutet immer volle Ladung.
Has thanked: 474 times
Been thanked: 543 times
Re: Batterie
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 1. März 2026, 09:46
Ich habe meine Mitte 2024 gekauft, muss überhaupt nicht nachladen, sie stand jetzt fast 3 Monate, so wie letzten Winter auch.
BlackKnight25
Has thanked: 14 times
Been thanked: 25 times
Re: Batterie
Beitrag von BlackKnight25 » Sonntag 1. März 2026, 09:53
Mal eine Frage an die Elektro Spezialisten. Ist es eigentlich möglich, über den Zigarettenanzünder Anschluss die Batterie zu laden? Das würde alles viel leichter machen. Ich rede natürlich über langsames Laden damit kein Kabel durchschmort. Oder ist erst Saft auf dem Anschluss, wenn die Zündung an ist?
Re: Batterie
Beitrag von dvmatze » Sonntag 1. März 2026, 11:33
Zigarettenanzüderbuchse wird erst mit Strom versorgt, wenn die Zündung an ist - laden darüber also nicht möglich.
Has thanked: 80 times
Been thanked: 241 times
Re: Batterie
Beitrag von Snoopy » Sonntag 1. März 2026, 22:16
Ich hab mir das Chigee TR100 gekauft. Ist ein USB Ding das Laden von Geräten und die Batterie des Motorrades fit hält.
https://www.chigee.com/de/products/tr100
Hab dazu ein Gehäuse gedruckt und an meiner Voge verbaut.
Re: Batterie
Beitrag von Snoopy » Sonntag 1. März 2026, 22:45
sieht dann so aus;
voger
Re: Batterie
Beitrag von voger » Donnerstag 6. August 2026, 11:11
Zweinullzwei hat geschrieben: Mittwoch 22. Oktober 2025, 10:00 Beachte das sie ein wenig kleiner, als dass Original ist. Würde etwas unterlegen, ansonsten könnte sie umher Wandern.
@Zweinullzwei , was hast du zum Unterlegen benutzt? Habe mir diese jetzt bestellt.
Has thanked: 507 times
Been thanked: 840 times
Re: Batterie
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 6. August 2026, 11:15
Gummi-Reste ;)
Has thanked: 118 times
Been thanked: 53 times
Re: Batterie
Beitrag von Lindi » Donnerstag 6. August 2026, 18:53
Zweinullzwei hat geschrieben: Donnerstag 6. August 2026, 11:15 Gummi-Reste ;)
Kleine Antirutschmatte in verschiedenen Stärken gibt's sogar bei Obi. 😁
Has thanked: 172 times
Been thanked: 69 times
Re: Batterie
Beitrag von HKutt » Donnerstag 6. August 2026, 21:36
Frag am besten um Baumarkt beim holzzuschnitt, die haben die da in ganz dünn rumliegen.
Sind meist so 5x5 cm, 2mm hoch.
Sind die Zwischenlagen bei Holzplattenlieferungen.
Bekommst normalerweise für lau 😉
