Helm Schloss
Has thanked: 440 times
Been thanked: 745 times
Helm Schloss
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 1. November 2024, 09:57
Kann man gut in die Jackentasche nehmen:
https://www.tradeinn.com/motardinn/de/u ... lsrc=aw.ds
Re: Helm Schloss
Beitrag von stesch » Freitag 1. November 2024, 15:17
Coole und vor allem „saubere/schöne“ Sache.
Allerdings lassen die sich das auch gut bezahlen…
Ich verstehe nur das Bild bzw. das System nicht ganz. Dieses längliche Metallblättchen wird in die Ratschenaufnahme geführt, wenn ich das richtig erkenne. Aber wie hält das dort? Wenn man die geriffelte Lasche vom Helmgurt da einführt, kann man die ja durch umklappen des roten Hebels auch einfach lösen!?
(Ich hoffe du verstehst was ich meine 🙈)
Has thanked: 22 times
Been thanked: 73 times
Re: Helm Schloss
Beitrag von Kilosch » Freitag 1. November 2024, 17:21
Nur vom Bild, ohne Beschreibung, macht das für mich gerade auch absolut keinen Sinn.
Mit den Bildern aus dem Link erschließt sich das System (für den Ratschenverschluss) dann.
Re: Helm Schloss
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 1. November 2024, 19:14
Das Metall hat eine T Form. Dadurch kann es nicht weiter durch die Lasche.
Has thanked: 337 times
Been thanked: 340 times
Re: Helm Schloss
Beitrag von peha » Sonntag 24. November 2024, 14:29
Ich habe so eines für meinen Roller (an der Voge habe ich das Top-Case für den Helm). Zumindest bei meiner Variante passt das Metallstück für die Ratsche hervorragend für meinen Nolan-Helm, aber ist am Shoei Neotec 3 nicht verwendbar, da hierfür zu dick (in der Materialstärke), und ggf. auch, weil die Shoei-Helm-Schnalle gebogen ist. Will sagen:. Praktisches Ding für Helme, an die es passt.
Re: Helm Schloss
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 24. November 2024, 19:08
Man kriegt auch das Kabel mit, dieses kann sicher verwendet werden.
Re: Helm Schloss
Beitrag von peha » Sonntag 24. November 2024, 19:43
Stimmt, da ist zusätzlich ein Kabel dabei. Das ist allerdings ziemlich dünn, dem würde ich keinen 1000h Euro-Helm anvertrauen wollen. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Re: Helm Schloss
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 24. November 2024, 21:50
Naja, wenn jemand will ist auch die Metall Sicherung ratz fatz durch.
Ich musste einmal ein Bügelschloss öffnen. Hatte aber keinen Bolzenschneider, kleiner Akku Dremel mit Trennscheibe und das Schloss war in ca. 15sec durch. Schlösser sind nur für Gelegenheitsdiebe gut, wer mit Absicht dahinter geht, ist ausgerüstet und öffnet alles.
Naturbursche71
Has thanked: 15 times
Been thanked: 30 times
Re: Helm Schloss
Beitrag von Naturbursche71 » Montag 16. Dezember 2024, 18:51
Sozialfussraste abgebaut....Abus Bügelschloss...
Zur Vermeidung von Klappernden Geräuschen e4cm PVC Schlauch über den Stahlbügel geschoben
Aldo
Re: Helm Schloss
Beitrag von Aldo » Freitag 3. Januar 2025, 22:37
Da gibt es doch unter der Sitzbank so ein Kabel, das ist doch extra dafür da um den Helm anzuschliessen.
Wofür noch ein extra Schloß?
