Hi, ist es richtig, das die Navigations-Einstellungen( Start und Ziel) übers Handy gehen und nur die Richtung Pfeile im Display zu sehen sind, wenn man es geschafft hat, Smartphone mit Roller zu verbinden? Also braucht man immer eine Bluetooth-Verbindung?
Kl
Re: Navigation
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2024, 21:08
von Zweinullzwei
Ja, die Navigation findet auf dem Handy statt. Da braucht es permanent eine Bluetooth verbindung. Nur bricht die verbindung, mindesten bei mir, nach wenigen 100m wieder ab. Funktioniert also nicht wirklich.
Re: Navigation
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2024, 23:23
von Tutan
Danke für die schnelle Antwort!
Kl
Re: Navigation
Verfasst: Mittwoch 30. Oktober 2024, 15:51
von Daniel01683
Geht aber nur mit der Voge App, andere Navigation funktionieren nicht.
Re: Navigation
Verfasst: Sonntag 8. Dezember 2024, 10:08
von 11bert
Anscheinend geht es in China beim SR 4 auch anders.
Siehe Video B4r
Re: Navigation
Verfasst: Sonntag 8. Dezember 2024, 10:36
von Zweinullzwei
Das wäre dann wirklich cool
Re: Navigation
Verfasst: Sonntag 8. Dezember 2024, 10:39
von Daniel01683
11bert hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Dezember 2024, 10:08
Siehe Video B4r
in China hast auch ganz andere Vorschriften wie in Europa. In Europa brauchst eine zweite Geschwindigsanzeige wenn du Android Auto zum Beispiel verwenden möchtest. Bestes Beispiel die Honda Africa Twin. Das siehst hier im Video am besten.
Re: Navigation
Verfasst: Sonntag 8. Dezember 2024, 11:16
von 11bert
Auf dem Bild vom display ist links die Geschwindigkeitsanzeige.
Naja ist egal, wird wohl hier nicht kommen.
