Navigation
Tutan
Has thanked: 3 times
Been thanked: 11 times
Navigation
Beitrag von Tutan » Dienstag 29. Oktober 2024, 20:44
Hi, ist es richtig, das die Navigations-Einstellungen( Start und Ziel) übers Handy gehen und nur die Richtung Pfeile im Display zu sehen sind, wenn man es geschafft hat, Smartphone mit Roller zu verbinden? Also braucht man immer eine Bluetooth-Verbindung? :shock:
Kl
Has thanked: 494 times
Been thanked: 812 times
Re: Navigation
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 29. Oktober 2024, 21:08
Ja, die Navigation findet auf dem Handy statt. Da braucht es permanent eine Bluetooth verbindung. Nur bricht die verbindung, mindesten bei mir, nach wenigen 100m wieder ab. Funktioniert also nicht wirklich.
Tutan
Re: Navigation
Beitrag von Tutan » Dienstag 29. Oktober 2024, 23:23
Danke für die schnelle Antwort!
Kl
Has thanked: 463 times
Been thanked: 528 times
Re: Navigation
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 30. Oktober 2024, 15:51
Geht aber nur mit der Voge App, andere Navigation funktionieren nicht.
Been thanked: 56 times
Re: Navigation
Beitrag von 11bert » Sonntag 8. Dezember 2024, 10:08
Anscheinend geht es in China beim SR 4 auch anders.
Siehe Video B4r
Re: Navigation
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 8. Dezember 2024, 10:36
Das wäre dann wirklich cool
Re: Navigation
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 8. Dezember 2024, 10:39
11bert hat geschrieben: Sonntag 8. Dezember 2024, 10:08 Anscheinend geht es in China beim SR 4 auch anders.
Siehe Video B4r
in China hast auch ganz andere Vorschriften wie in Europa. In Europa brauchst eine zweite Geschwindigsanzeige wenn du Android Auto zum Beispiel verwenden möchtest. Bestes Beispiel die Honda Africa Twin. Das siehst hier im Video am besten.
Re: Navigation
Beitrag von 11bert » Sonntag 8. Dezember 2024, 11:16
Auf dem Bild vom display ist links die Geschwindigkeitsanzeige.
Naja ist egal, wird wohl hier nicht kommen.
