Kennzeichenträger - beste Lösung?
VogeRex
Has thanked: 17 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von VogeRex » Mittwoch 9. Oktober 2024, 15:05
Der standardmäßig verbaute Kennzeichenträger ist wohl eher für ein Kennzeichen wie bei einem Leichtkraftrad vorgesehen. In Asien ist dieses etwas breitere dafür aber nicht so hohe Format wohl eher Standard.
Bei einem kleinen Motorrad Nummernschild 18 × 22 cm dürfte dieses nicht auf die Grundplatte 1:1 passen.
Es bieten sich verschiedene Befestigungsmöglichkeiten an, soweit ich das bisher sehe.
1. Durchbohren des Nummernschildes zwei oder vier mal und ein Verschraubung auf der eigentlich zu kleinen Grundplatte.
2. Alternativ einen passenden Kennzeichenträger auf den vorhandenen Kennzeichenträger schrauben und auf diesem dann das Nummernschild befestigen beziehungsweise einklipsen..
3. Besser wäre vielleicht den vorhandenen Kennzeichenträger abzuschreiben und durch einen vom Format her passenden Träger zunächst zu ersetzen. In diesen ließe sich dann das Motorradkennzeichen einfach einknipsen
Wie habt ihr eure Kennzeichen befestigt? Mir ist schon klar, dass das dies jetzt keine besonders anspruchsvolle Frage ist. Bei meiner Vespa habe ich damals einfach viermal durch das Kennzeichen durchgeschraubt, das ärgert mich irgendwie bis heute, auch wenn alles sicher hält.
Mich würde es daher interessieren, welche Erfahrungen ihr ihr bereits gemacht habt. :?:
Has thanked: 34 times
Been thanked: 68 times
Re: Kennzeichenträger - beste Lösung?
Beitrag von Iceman » Donnerstag 10. Oktober 2024, 23:28
Bei meinem Roller habe ich das klassische 125er Kennzeichen (also Rechteck Schräg) mit einem entsprechenden Kennzeichenhalter befestigt. Bei den beiden Mopeds habe ich die beiden großen Kennzeichen jeweils mit Schrauben befestigt. Je nach dem, was die Grundplatte hergab, mit 2 oder 4 Schrauben. Einmal bei den 2 Schrauben mit Abdeckungen und bei den 4 mit Schrauben, die jeweils bereits eingefärbt sind. Schwarz, Weiß und Blau. Wenn du Bilder benötigst, melde dich gerne noch mal.
VogeRex
Beitrag von VogeRex » Samstag 19. Oktober 2024, 21:01
Mein Roller wurde geliefert. Hurra. :D
Also das kleine 18x20 Nummernschild passt nicht auf den Träger. Beidseitig steht gut 1 cm über.
Original absägen?
Eigentlich ist das zu schade.
Also direkt auf den Kotflügel schrauben, es sind 3 Schraublöcher vorhanden, oder besser einen passenden Träger aus dem Zubehőr drunter bauen?
Tips?
Beitrag von Iceman » Sonntag 20. Oktober 2024, 03:35
„Absägen“ würde ich da gar nix. Also direkt dran schrauben und eventuell überstehen lassen.
VogeRex
Beitrag von VogeRex » Donnerstag 24. Oktober 2024, 20:02
Habe heute den originalen Kennzeichenträger demontiert, danke 🙏 für den Hinweis, diesen nicht in der Breite zu kürzen.
Ich habe dann einen neuen Träger 18x20 montiert. Mit drei Halteschrauben und Muttern gesichert. Das Nummernschild habe ich dann eingesteckt und mit einem Rahmen gesichert.
Mit drei Schrauben durchs Schild wäre nicht so schick geworden. Einmal durch den einen Buchstaben und einmal durch das TÜV Siegel. Eher uncool. 😉
