Kühlwasser Temperatur
- Has thanked: 465 times
- Been thanked: 773 times
Es ist mir aufgefallen das der Lüfter öfters anspringt. Ist das normal ? Wie um Himmels Willen füllt man das Expansions Gefäss, muss man da eine Abdeckung demontieren ? Habe mir Flüssigkeit besorgt und werde den Kühler bzw den Wasserstand überprüfen. In der Englischen Anleitung wird beschrieben dass man erst den Kühler befüllen soll und danach das Exp. Gefäss. Aber an den Deckel kommt man nicht einfach so ran. Kann es sein das die seitliche Abdeckung runter muss, oder von vorne den Kühlerschutz ?
- Has thanked: 447 times
- Been thanked: 508 times
Re: Kühlwasser Temperatur
Na klaro ist es normal wenn er über 95 geht , bei der Wärme die wir gerade haben.
