Batterie Halteband
650 DSX, 625er Modelle
Gröj
Been thanked: 12 times
Batterie Halteband
Beitrag von Gröj » Freitag 26. April 2024, 12:46
Hallo liebe Voge 650 Fahrer,
mein Name ist Jörg und ich habe gestern meine Voge 650 Dsx abgeholt.
Mir ist folgendes aufgefallten.
Das Halteband der Batterie ist extrem schwer einzuhängen.
Ich habe es noch nicht hinbekommen.
Gibt es einen Trick?
Weiterhin sitzt die Batterie schräg unter der Sitzbank.
Könnte das problematisch werden bei einem Blei/Säure Akku?
Denke da an eventuelles auslaufen etc.
Wäre es sinnvoll, gleich auf GEL oder Lithium umzurüsten?
Ansonsten fährt sich das Motorrad sehr gut. Bin zufrieden was man für das Geld bekommt.
Vielen Dank und allseits gute Fahrt
Jörg
Has thanked: 35 times
Been thanked: 72 times
Re: Batterie Halteband
Beitrag von Iceman » Samstag 27. April 2024, 00:31
Bauart bedingt sind bei vielen Mopeds die Batterien nicht immer im Gleichgewicht, sollte aber (da von Werk aus schon so verbaut) keine große Rolle spielen bzw. Schwierigkeiten bereiten. Die neuen Batterien haben meines Wissens nach ein Auslaufschutz und von eventuellen Problemen habe ich noch nicht gehört. Alternativ greift ja im Normalfall dann die Gewährleistung.
Wenn du vor hast zu wechseln, würde ich auf eine Gelbatterie umsatteln. Li-Ionen Akkus sind kälteempfindlich und müssen spezieller gehandelt werden (Gefahrgut). Du benötigst außerdem ein dafür ausgelegtes Ladegerät, dafür halten sie aber auch länger.
Gröj
Beitrag von Gröj » Samstag 27. April 2024, 07:55
Danke Iceman, werde wohl auf GEL umrüsten.
Hab damit einfach ein besseres Gefühl, zumal ich irgendo hier im Forum schon von einem geplatzten Akku gelesen habe.
Gröj
Beitrag von Gröj » Samstag 27. April 2024, 10:38
P. S. Noch mal zu dem Haltebandproblem.
Hab selbst rausbekommen wie es geht.
Man muß den kleinen Relaiskasten darüber mit 2 Inbusschrauben lösen und zur Seite legen. Dann kann man das Band oben einfädeln.
Zur Batterie. Da ist tatsächlich ab Werk eine Gelbatterie drinnen :)
Sah auf dem ersten Blick gar nicht danach aus.
Nun bin ich zufrieden.
Luuc85
Has thanked: 131 times
Been thanked: 46 times
Beitrag von Luuc85 » Samstag 27. April 2024, 19:12
Gröj hat geschrieben: Samstag 27. April 2024, 07:55 Hab damit einfach ein besseres Gefühl, zumal ich irgendo hier im Forum schon von einem geplatzten Akku gelesen habe.
Das war dann in einem Beitrag von mir ^^
Die neue Batterie macht keinerlei Probleme und es ist nach wie vor alles gut.
