Blinker vorne rechts lose Verkleidung vorne abschrauben ??
lantos
Has thanked: 35 times
Beitrag von lantos » Dienstag 16. April 2024, 12:42
Hallo, hat es jemand schon gemacht oder hat ne andere Idee. Mein Blinker vorne rechts ist lose und ich kann die Mutter dahinter nicht wirklich anziehen, ausser mit meinem Universalwerkzeug, also meiner Hand. Muss die Verkleidung dafür ab und wenn ja welche/wieviele Schrauben muss ich wo rausdrehen oder hat jemand eine andere Idee.
Been thanked: 271 times
Re: Blinker vorne rechts lose Verkleidung vorne abschrauben ??
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 16. April 2024, 22:19
Meine steht einen Kilometer weg in der Garage.
Darum kann ich jetzt nicht selbst nachschauen, sondern muss mir aus dem Gedächtnis was zusammen lügen ...
Es sollte genügen, wenn Du die sieben Schrauben rausdrehst, mit denen das Multifunktionsinstrument (Tacho) befestigt ist und das ganze Armaturenbrett nach oben und zur Seite aus der Verkleidung nimmst.
Danach müsstest Du gut an alle Verschraubungen kommen, die innen in der Verkleidung liegen.
Wo wir früher Handbücher hatten, gibt es jetzt Servicevideos.
Siehe HIER im Forum
Ab Minute 10:28 wird gezeigt, wie das Armaturenbrett ausgebaut wird.
Dazu muss auch das Windschild entfernt werden.
Die vorherigen Schritte zum Entfernen der Seitenteile darfst Du ignorieren, sofern Du nicht die gesamte Verkleidung und den Tank demontieren willst, um z.B. für die Ventilspielkontrolle an den Zylinderkopfdeckel zu kommen.
lars
Been thanked: 95 times
Beitrag von lars » Dienstag 16. April 2024, 23:16
Ich habe ein ähnliche "Problem" bei der 500R.
Wie wechselt man die Blinker bzw. wie kommt man ohne das komplette Moped zu zerlegen mit normalem Werkzeug an die Verschraubung ran.
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Mittwoch 17. April 2024, 10:25
Ja, da hat der Steinbeisser recht, so kommt man relativ leicht an die Verschraubung Blinker ran... Ich hatte das Armaturenbrett auch schon mal draußen, weil ich etwas hellere Birnen in die Scheinwerfer gemacht habe, bringt nicht irre viel, aber immerhin ein bisschen... Aber ich bin ja eh der einzige, der auch schon mal im Dunkeln fährt... :lol:
lantos
Beitrag von lantos » Mittwoch 17. April 2024, 11:03
JORS hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. April 2024, 10:25
Einfach auf die Osrsam Night breaker LED wechseln, dann siehste wieder was:
Ohje, der link ist kürzer:
https://lichtex.de/OSRAM-NIGHT-BREAKER- ... Helligkeit
Beitrag von Steinbeisser » Mittwoch 17. April 2024, 18:41
Ist ja nicht so, dass wir damit nicht schon rumexperimentiert hätten ... 8-)
Guckst Du HIER
lantos
Beitrag von lantos » Freitag 19. April 2024, 17:30
So meine lieben, ich habe mal nachgedacht, ja das kann ich wohl auch. Da kam mir als "Festschraubmethode" ohne Demontage irgendwelcher Teile eine offene Nuss in den Sinn. Gibts ja wohl nicht. Dann der "Geistesblitz" : Innenentmanteler, Innendosenentmantler aus dem Elektrobereich. Also noch die guten alten mit einer offenen Seite. Und schwupps die Mutter festgedreht soweit es ging, Berichte dann weiter ob sie hält.
