Betreff durch Moderator geändert
bin neu hier. In der Suche hab ich kein Thema dazu gefunden deswegen meine Frage.
Bei meiner Voge DS 650 ist der Kupplungsschalter defekt. Der Motor geht momentan nur noch im Leerlauf an, da der kleine Kontakt nicht schaltet. Das Motorrad ist erst ein Jahr alt, wollte bevor die Werkstatt wieder diesen billig Schalter einbaut, ob es eine Alternative gibt.
Weis jemand, wo ich ein Ersatzteil herbekommen? Original macht es mir einen sehr windigen Eindruck. Hab aber auch noch keine Bezugquelle für einen Originaltaster gesehen.
Bei Ebay und Louis gibt es welche für eine Honda 650. Schaut vom Bild her gleich aus. Leider gibt es keine Angaben von Abmessungen.
https://www.louis.de/artikel/brems-kupp ... r=10046980
Mein alter:
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße Dominik
650DSX - Kupplungsschalter defekt. Ersatz
Voge595
themax
- Been thanked: 10 times
Re: Kupplungsschalter defekt. Ersatz
schau hier mal nach wg. Originalteil :
https://www.kymco-ersatzteileshop.de/d2 ... ACHINE=423
- Has thanked: 493 times
- Been thanked: 572 times
gebe dir nicht viel Hoffnung , das die für die Honda besser sind, wenn sie passen. Heute kommt doch alles von einem Band, auch Voge bedient sich vom Zubehör Markt.Voge595 hat geschrieben: ↑Samstag 30. März 2024, 19:09 Hallo,
Mein alter: PXL_20240330_180028073.jpg
Grüße Dominik
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 73 times
Der Motor der 650 ist Baugleich mit dem der BMW 650 evtl. findest im BMW Regal etwas baugleiches ?
Auszug von Motorradonline:
Single wie von BMWs Ur-F-650 von 1994
Ab 2007 fertigte Loncin für BMW den 650er-Motor der G 650 Xcountry. Da lag wohl die passende Kopiervorlage in Loncins Entwicklungsabteilung herum. So übernahm der Single der Voge exakt jene 652 cm3 der einstigen Rotax-Motoren, inklusive identischer Werte von Bohrung und Hub: Ein 100er-Kolben bewältigt 83 Millimeter Hub zwischen den Totpunkten, ganz so wie bei BMWs Ur-F-650 aus dem Jahr 1994.
Quelle:
https://www.motorradonline.de/enduro/voge-650-dsx-2022/
Quelle:
Hi,Luuc85 hat geschrieben: ↑Sonntag 31. März 2024, 20:42 Der Motor der 650 ist Baugleich mit dem der BMW 650 evtl. findest im BMW Regal etwas baugleiches ?
Quelle:
Wenn man sich das Interview vom BMW Motorrad Chef angehört hat. Dann gibt es keine Kopiervorlagen. Loncin kopiert nicht einfach so, BMW weiß immer bescheid über das vorhaben Loncins .
Luuc85
- Admin
In wieweit ist dein Beitrag jetzt hilfreich für den Fragesteller Voge595 ?
Kannst dich an Motorradonline wenden, von denen stammt der Textauszug
Gröj
- Been thanked: 13 times
Re: 650DSX - Kupplungsschalter defekt. Ersatz
Hallo, wurdest Du fündig? Hab das gleiche Problem. Ist bei mir aber nicht ganz defekt, sondern gibt nur manchmal keinen Kontakt. Eventuell mal in WD40 baden…
Vielen Dank
Vielen Dank
