Rally - Ersatzteile, Zubehör Liste und so manche Wehwehchen...
Has thanked: 179 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von gerdXeurope » Dienstag 5. Dezember 2023, 08:16
Hier möchten wir gemeinsam eine Übersichtsliste von Ersatzteilen und Zubehör für die Rally erstellen.
( Kettenräder, Ritzel, Verschleißteile und Zubehör im allgemeinen )
Vorab folgender Hinweis: Es handelt sich um eine chinesische Premiummarke, die sicherlich besser da steht, als so manche andere chinesischen Marke. Man muß und sollte jedoch wissen, das es sich nicht um perfekte Fahrzeuge handelt. Perfekt im Sinne des Vergleichs zu japanischen Marken, wie z.B. Honda. Es gibt viele Videos zur Rally im Netz zufinden, bei denen man sich einen guten Überblick verschaffen kann, wo der Teufel im Detail steckt. Hierzu besonders erwähnenswert sind nicht ausreichend gefettete Stellen werksseitig. Trockene Lager im Auslieferungszustand: hervorzuheben sind das Lenkkopflager und die Buchsen der Umlenkung des Federbeins. Es ist immer von Vorteil, das man wichtige Verschraubungen auf Festigkeit prüft. Alle weiteren Problemchen werden hier im Forum ausreichend angeschnitten und gut erklärt, so das niemand Angst haben muß. Wer sich dieser Dinge annimmt, und ein wenig Hand anlegt, wird mit einem zuverlässigen Motorrad viel Spaß bei seinen Abenteuer haben.
Hier der Informative Hinweis nachzulesen von AlexausMB: http://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=402
Original Ersatzteileliste:
https://www.kymco-ersatzteileshop.de/d2 ... ACHINE=586
Spezifische Rallyteile und Umbau https://unclewang.net/collections/gy300
Antrieb und Schaltung:
Kette 520er 110 Glieder endlos ( original )
Kettenrad 45 Zähne von JT - Spanischer Händler - https://www.motocard.com/de/ubertragung ... 21045.aspx
Schalthebel von Ali https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... 4230859906
Elektrik:
Scheinwerferbirne 12V 35 / 35 W
Zündkerze NGK CR8E
Zusatzscheinwerfer ( Empfehlung von Klaus ) https://www.motea.com/de/led-zusatzsche ... -a517852-0
Reifen,Bremsen und Räder:
Hier die Reifenübersicht zur Voge Rally von Steinbeisser: http://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=219
Staubdichtung Achswelle Simmering Hinten 28-47-7
Staubdichtung Achswelle Simmering Vorne 15-35-11
Radlager Hinten 17-47-17
Radlager Vorne 15-37-11
Aktuell ( Stand 01/2024 ) - gibt es noch keine alternativen Reifen für die Rally z.B. Conti, Metzeler oder Bridgestone
Bremsklötze Vorne: TRW MCB582 EC - alternativ zu den originalen Sinterbelägen - die TRW sind organisch und weicher in der Mischung und etwas schmaler als die Originalen, dafür aber besseres Bremsverhalten, gibt es bei Polo, Louis, Amazon und Ebay!
Lenker, Armaturen und Gabel:
Lenkereröhung bei Louis von LSL 25mm , schwarz Artnr.: 10029958 ( 39,95 € )
Gabelsimmering 41-54-11
Gabelölmenge: 0,55ml - 10 W
Tieferlegungssatz von alphaTechnik https://alphatechnik.de/alpha-technik-t ... gy-tl01kba
Sitzhöhenreduzierung um ca. 35mm laut Hersteller, Federbeingabel tauschen, Hubbegrenzer einbauen und Seitenständer kürzen
Tieferlegungssatz von 3pp 50-80mm. https://www.3ppp.de/shop/VOGE-300-Rally ... mm/3P-VO-4
Navihalter Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/1005005468783180.html
Ram Mounts Handyhalterung https://www.rammounts.de/part/ram-hol-un10-400-1u
Verkleidung:
Tourenscheibe bei Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/10050051 ... Redirect=y
Sonstiges:
db-Reduzierung auf 95 db: www.3ppp.de mit Gutachten zum eintragen möglich
Dekor-Kits von einem spanischem Folierer: https://vinilosmoto.com/voge-300-rally/
Navigation:
Motor:
ErsatzLuftfilter aber eher was für den Straßenbetrieb, ist noch ungeklärt ob der 1 zu 1 bei der Rally passt? Hier geht es zum Ursprungsthema: http://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=391
Luftfilter optimieren, dieses Video stellt jedoch nur einen mögliche Variante dar, zeigt aber nicht wie es letztendlich vollständig abfiltert
Ersatzluftfilter alternative: https://www.sprintfilter.net/motorcycle ... tions/3004
Gepäck:
Tankrucksack von Louis GIVI Gravel T mit 6 Liter
https://www.louis.de/artikel/givi-grave ... r=10067656
Werkzeuge, Ersatzteile für die Reise und Tools:
Werkzeuge Tips von Giagl und Steinbeisser. http://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=242
Pannenset von Louis https://www.louis.de/artikel/tip-top-pa ... r=10090662
Bordwerkzeug-Rolle von Louis https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10002753
Kühlmitteltemperatursensor sollte mit ins Gepäck! ( der fällt gerne mal aus und lässt die Mototrkontrolleuchte erscheinen, bzw. das Lüfterrad schaltet sich ein...)
Haupständer-Umbau und gute Tips von Klaus findest du hier: http://www.voge-forum.de/viewtopic.php?t=267
Zuletzt geändert von gerdXeurope am Donnerstag 4. April 2024, 15:16, insgesamt 37-mal geändert.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 268 times
Re: Rally - Ersatzteile und Zubehör Liste
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 5. Dezember 2023, 19:09
Kettenrad hinten
520er Kettenteilung
125 mm Innenkreis
153 mm Lochkreis
6 Befestigungsbohrungen
8,5 mm Bohrungsdurchmesser für M8 Senkkopfschrauben
Beim Hersteller JT ist es als "JTR210" gelistet.
Da hängt ihr bei der Suche noch die Zähnezahl dran - in diesem Fall "JTR210.45" oder "JTR210.46"
Die günstigsten Ebay-Angebote liegen (Ende '23) inkl. Versand bei 30€
Außerdem sagt die Suche noch, dass besagtes Kettenrad bei vielen Honda CRF 250, 450, der CR 500 und der XR 400 verbaut ist.
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 5. Dezember 2023, 19:10
Ritzel vorn
Beim Hersteller JT ist es als "JTF565" gelistet.
Als Alternative wäre das "JTF436" oder "JTF565SC" (speziell für härteren Offroadbetrieb) verwendbar.
Die Maße sind gleich.
Wenn ihr hinter die Bezeichnung noch einen Punkt und die Zähnezahl setzt - also z.B. "JTF565.15" findet ihr damit die Version mit 15 Zähnen.
Gibt es als "JTF565RB" auch mit aufvulkanisiertem Gummiring zur Reduktion des Ablaufgeräusches der Kette.
Wer beabsichtigt, den Auslauf seines Kettenölers vorn auf dem Ritzel zu platzieren, dem empfehle ich das schlichte "JTF565".
Alternative Hersteller-Referenznummern unter denen ihr das Ritzel findet:
Esjot 32006 15
AFAM 27500 15
Liegt aktuell (Ende '23) bei Ebay inkl. Versand bei 12-15€
Crusher
Has thanked: 11 times
Beitrag von Crusher » Dienstag 5. Dezember 2023, 21:25
Ne höhere Scheibe bei Ali gefunden.
Beitrag von gerdXeurope » Mittwoch 6. Dezember 2023, 08:06
Beitrag von Steinbeisser » Mittwoch 6. Dezember 2023, 17:16
Reifen
hier ist es am einfachsten, direkt auf das Thema "Reifenfreigabe Voge 300 Rally" zu verlinken.
Wenn sich dazu etwas tut, landet es mit größter Wahrscheinlichkeit dort.
Und wenn alle dem Link folgen, muss sich hier niemand die Mühe machen, die Informationen ein zweites Mal einzupflegen ... ;)
Stefan69
Has thanked: 68 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Stefan69 » Mittwoch 6. Dezember 2023, 20:17
gerdXeurope hat geschrieben: Dienstag 5. Dezember 2023, 08:16 Hier möchten wir gemeinsam eine Übersichtsliste von Ersatzteilen und Zubehör für die Rally erstellen.
Verkleidung:
Navigation:
Grüß' Euch.
Oben genannte Tourenscheibe habe ich noch übrig.
Die reicht so weit über den Scheinwerfer, dass das Licht unten ins Acryl rein leuchtet und den Rand oben illuminiert.
Habe versucht, den unteren Rand mit Acrylfarbe zu "schließen", war aber noch nicht ideal. Evtl. Visierkeder statt oben, in diesem Fall unten montieren. :lol:
Wenn (trotzdem :oops: ) Interesse besteht, für 20,- Euro plus Porto...
Ich muss dann aber erst nach Versandmaterial suchen.
Beitrag von gerdXeurope » Montag 11. Dezember 2023, 08:08
Tieferlegungssatz - Sitzhöhenreduzierung für die Rally für Fahrer die mehr Standsicherhheit wünschen
300 Rally - Ersatzteile und Zubehör Liste
Beitrag von Giagl » Mittwoch 27. Dezember 2023, 14:59
Servus Rally-Gemeinde,
ich habe hinter die Scheibe meiner Rally folgendes gebaut:
Das Ali-Teil ist für das Geld klasse, der Ram-Mount Halter hält bombig. Das Handy habe ich manchmal hochkant, manchmal quer drauf, passt und hält immer super.
Re: Rally - Ersatzteile, Zubehör Liste und so manche Wehwehchen...
Beitrag von gerdXeurope » Dienstag 30. Januar 2024, 10:15
Alternativ-Reifen zum Timsun von Voge:
