der Auspuff der DS hat ja zwei "Tröten".
Aber nur einer entströmen - im Stand fühlbar - Abgase.
Hat das einen tieferen Sinn?
Ist die 2. Fake? Oder erst bei höheren Drehzahlen zugeschaltet?
Oder ist das nur bei meiner so?
Gruß - Klaus (JL)
Auspuff 500 DS
Andy007
Re: Auspuff 500 DS
Hallo ich habe die 500r aber sind von der Technik gleich, Ich habe schon vor geraumer Zeit ein Sportauspuff angebaut .Ich bin mir da ziemlich sicher das die 2 nur zur Optik dient.
lars
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 95 times
Re: Auspuff 500 DS
Ist ja der selbe Auspuff wie bei der 500 R, und ja, es kommt nur aus einer "Tröte" was raus, die andere ist Attrappe.
Kann ja sein dass der obere Teil mit der verschlossenen Tröte irgendwie eine interne Abgasumlenkung hat um etwas mehr Schalldämpfer zu sein.
Also Abgase kommen vom Krümmer, gehen in eine obere Kammer, prallt am verschlossenen Ende ab, wird nach unten und vorn in die 2. Kammer geleitet, geht dann wieder nach hinten und kommt dann raus.
Man müsste so ein Ding mal aufsägen und reinschauen.
- Has thanked: 434 times
- Been thanked: 492 times
Re: Auspuff 500 DS
Kannst doch die Abdeckung hinten am Auspuff abschrauben. Musst nicht unbedingt aufsägen.lars hat geschrieben: ↑Sonntag 20. August 2023, 19:59 Ist ja der selbe Auspuff wie bei der 500 R, und ja, es kommt nur aus einer "Tröte" was raus, die andere ist Attrappe.
Re: Auspuff 500 DS
meine Meinung ist nur wegen der Optik. mit zwei Auslässen gefallt mir der Schaldämpfer besser.
es gibt eine Yamaha 125er mit zwei Auspuffen , nur einer ist am Zylinder angeschlossen.
lars
Re: Auspuff 500 DS
Mir persönlich ist es egal wie es drinnen aussieht.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 20. August 2023, 20:09Kannst doch die Abdeckung hinten am Auspuff abschrauben. Musst nicht unbedingt aufsägen.
Mir gefällt die Optik des Original-Auspuffs ausgesprochen gut und auch der Sound ist m.M.n. extrem gut (wenn auch unzeitgemäß zu laut).
Mich stört es nicht daß nur aus einem "Loch" was rausdampft und ich käme auch nie auf die Idee den gegen einen Aftermarket-Topf auszutauschen, das würde Optik und Sound nur schlechter machen.
Und ja, bei vielen Mopeds (und auch Autos) ist wegen der Optik und Symetrie gerne mal ein (oder mehrere) Auslässe nur Attrappe.
Die Doppelrohre bei Zontes-Bikes sind ja auch nur Fake, heißen dort aus Marketinggründen dann "Cool-Exaust" weil nur leeres Rohr wo garkeine Abgase durchgehen und diese deshalb nicht warm werden.
Sieht man ja auch gerne im Winter wenn es hinten wirklich rausqualmt, viele Autos mit doppeldflutigen Auspuffrohren und nur bei einem kommt was raus.
