SR4 geht aus
Fuffifreak
SR4 geht aus
Beitrag von Fuffifreak » Mittwoch 25. November 2026, 12:29
Moin zusammen,
wollte mal hören ob mein Problem schon mal an einem anderen Roller aufgetaucht ist.
Hat vor dem abstellen sauber gelaufen.
Stand dann 2 Wochen vor der Tür,
dann gestartet ohne Probleme.
Durch die City gefahren ganz normal Gasannahme,
Roller war warm an einer Ampel etwas zügiger losgefahren,
nach der Gaswegnahme geht er schlagartig aus.
Vario kuppelt aus und der Roller rollt aus.
Bei direktem Versuch des Neustart nur örgelei....
Ein Moment die Zündung ausgeschaltet um die Batterie zu schonen,
zag springt er danach wieder an...normal weitergefahren...!
Dann gesehen SPrit nur noch viertel voll.
Schön Super E5 getankt und ganz normal wieder vom Hof.
Nächster Versuch ..etwas zügiger losfahren und wieder absterben bei Gaswegnahme!
Das ganze dann 4 mal hintereinander, sofort nach absterben örgelt er nur,
immer ca. 10 sek Zündung aus dann springt er 1A an!
Zur Werkstatt gefahren ...dem Schrauber erklärt,
schaut mich verwundert an..setzt sich drauf startet normal fährt mit Vollgas los,
nimmt vor dem Tor Gas weg zack aus!
Jetzt steht der Roller seit 4 Wochen in der Werkstatt und der Fehler wird nicht gefunden.... :cry:
Krassus
Has thanked: 135 times
Been thanked: 21 times
Re: SR4 geht aus
Beitrag von Krassus » Mittwoch 25. November 2026, 16:55
Hier gab es ein Problem, dass eine Dichtung an der Benzinpumpe undicht wurde. Zu wenig Benzin durch Druckverlust der Pumpe?
Unterdruckschlauch nicht richtig/fest verschraubt?
Luftfilterkasten richtig angeschraubt? Zu lose, zieht der Motor zu viel Luft. Dann noch Zündkabel, vielleicht Kontaktgeber am Seitenständer oder Killschalter, Wackelkontakt. Mehr fällt mir nicht ein, gehe aber davon aus, dass eine gute Werkstatt so was kontrolliert.
Ich wünsche dir, dass der Fehler schnell gefunden wird. ... Wäre nett, wenn du mitteilst, was es war.
