Smartphone QI-Ladehalterung SP Connect an SR 450X
OLLIausOWL
Been thanked: 15 times
Beitrag von OLLIausOWL » Donnerstag 19. November 2026, 17:14
Ich habe heute den Anbau und Verkabelung meiner induktiven Ladehalterung von SP Connect am Scooter zum Navigieren vorgenommen. Um Kabelwege kurz zu halten, habe ich erneut die Frontmaske demontiert, um mir dort an irgendeinem Stecker Zündungsplus abzugreifen. Leider war das nicht von Erfolg gekrönt, denn ich hatte beim ersten Abbau des gesamten Vorbaus einen 2poligen unbelegten Stecker mit 2 Blindstopfen entdeckt, siehe Foto. Diesen habe ich bei eingeschalteter Zündung und auch mit laufendem Motor durchgemessen, am Stecker lag leider kein Zündungsplus an. Hat eine ne Vermutung, wofür dieser Stecker dienen könnte ?
Um nicht am OEM-Kabelbaum rumzurupfen, habe ich die ganze Choose vorn wieder zusammengebaut, dieses Mal war in 20min alles wieder zusammen. Dann klemmte ich die Strom-Leitung direkt an die Batterie, bohrte das erste Loch in den Roller, um im Sitzbankbereich einen wasserdichten beleuchteten ON/Off-Schalter aus den Fundus meiner Mopped-Grabbelkiste einzuschleifen, damit mir die Direktversorgung nicht die Batterie leerzieht und ich das mit einem Klick totschalten kann. Das funzt nun 1a, fällt kaum auf, es war trotzdem ein ungutes Gefühl, in ein Neufahrzeug schon ein 20mm Löchlein zu bohren. Auch bei verriegelter Sitzbank kann ich den Schalter betätigen, wenn er auf OFF steht, ist er unbeleuchtet und fällt Unwissenden kaum auf.
Bild Bild Bild
