Hallo liebes Forum,
Ein kleines Problem habe ich. Letztens bei etwas Dämmerung auf dem nachhause weg ist mir aufgefallen, dass mein Fernlicht nicht geht. Letztens beim TÜV gewesen.
Sie ist durchgekommen, leider weiß ich trotzdem nicht ob das Fernlicht vielleicht auch da schon defekt war…
Hat jemand die gleiche Erfahrung und vielleicht auch schon ne Lösung ?
Vielleicht hat mir auch jemand die Belegung der Sicherungen, welche Sicherung, für welche Teile zuständig sind.
Vielen Dank schon mal
Fernlicht funktioniert nicht 500DS
Vitze16
Andy007
Re: Fernlicht funktioniert nicht 500DS
Hi. ich denke es gibt da drei Sachen die in Frage kommen könnten. Die erste wäre die einfachste. Leuchtmittel (Birne) austauschen. Das zweite der Kombieschalter am Lenker mal öffnen und ein Blick reinwerfen. Vielleicht Staub ein wenig WD40 hilft da schon mal.
Das dritte ein Kabelbruch vom Scheinwerfer zum Kombischalter. Lass es uns wissen was es war. Gruß Andy
Andy007
Hi auch die Sicherung könnte in Frage kommen. Die Belegung der Sicherungen weiß ich auch nicht. Eventuell im Handbuch nachschauen. Es sind ja nicht sehr viele. Einfach jede mal anschauen.
Vitze16
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Den Stecker habe ich schon mehrfach ausgesteckt, geprüft mit WD besprüht und wieder zusammen gesteckt. Tut sich leider nichts.
Andere Frage, geht bei euch das Abblendlicht aus, falls ihr umschaltet auf Fernlicht ?
An den Sicherungen war ich auch schon, auch da scheint alles okay zu sein.
Zum Thema Leuchtmittel, kann man die LEDs austauschen oder brauche ich dazu die komplette Maske ?
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 197 times
Ab zum Händler und auf Garantie wechseln lassen.
Du brauchst den kompletten Scheinwerfer.
DlzG Stefan
DlzG Stefan
