Hallo zusammen, ich stand an der Ampel, wollte los fahren, Motor stirbt ab, nein, ich habe mich nicht verschaltet. Lässt sich nach kurzer Zeit wieder starten.
Bei näherer Betrachtung, stelle ich fest, dass alle Einstellungen genullt sind. Uhrzeit, Datum, Trip Kilometer auf Anfang. Hatte das schon mal jemand von euch?
Was könnte die Ursache sein? Batteriekabel? Andere Ideen?
Gruß Uwe
Geht einfach aus und stellt das System zurück.
WinstonBlack
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Re: Geht einfach aus und stellt das System zurück.
Bei mir hatte sich das Minuskabel von der Batterie fast komplett gelöst. Hat die Werkstatt glücklicherweise vor einem Stromausfall festgestellt und behoben.
- Has thanked: 250 times
- Been thanked: 112 times
Ich würde hier auch auf einen Wackelkontakt beim Strom tippen, das hatte ich auch schon mal bei einer FJ1200A. Erst mal die Kontakte an der Batterie checken. Kann natürlich auch überall anders so sein aber das klingt schon danach.
Heckes
Tach zusammen
Klingt im ersten Moment tatsächlich nach einem Fehler in den mechanischen Verbindungen der Verkabelung kurz hinter der Batterie. Blödestensfalls ein Kabelbruch oder ein Masseschluß (Kurzschluß), den Du auch erst einmal finden musst. Dabei auch mal die Kabel zwischen Batterie und Lichtmaschine anfassen.
Konntest Du beobachten, ob das "Nullen" sofort nach dem Absterben passierte? Oder nachdem Du die Zündung wieder eingeschaltet hast? Oder erst nach dem erneuten Starten? Bei letzterem solltest Du noch einen Blick auf die Batterie werfen. Allerdings würde sie dann auch nicht anstandslos wieder gestartet werden können, sondern nur mit viel Mühe und langsamen Anlasser.
Also:
1. Schraubverbindungen
2. Kabel
3. Batterie
Viel Erfolg bei der Ursachensuche und -behebung wünscht
der Jürgen
Also:
2. Kabel
3. Batterie
der Jürgen
WinstonBlack
Vielen Dank euch allen für die möglichen Ursachen. Den Rest der Tour lief sie einwandfrei. Ich schaue mir das Morgen (Sonntag) mal in Ruhe an.
Werde berichten, ob ich einen Fehler gefunden habe.
LG Uwe
LG Uwe
