Hallo Zusammen,
ich wende mich hier an die Forenmitglieder mit einem Problem das evtl. einer von euch kennt oder zuordnen kann.
Mein Tacho zeigt seit einer Woche nicht mehr alle Funktionen an.
Die Temperatur, Geschwindigkeit, Kilometerzähler und Drehzahl ist ohne Funktion außerdem leuchtet das ABS.
Ich habe den Tacho getauscht was aber nichts gebracht hat.
Da ich keinen Plan von irgendwas habe kann mir vielleicht jemand helfen und sagen was geprüft werden sollte um das Problem zu beheben.
Grüße gehen raus.
Tacho 125r
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 73 times
Re: Tacho 125r
Klingt für mich danach, als ob der Tacho für diese Funktionen keinen Strom bekommen würde.
Hast du dir die Sicherungen mal angeschaut?
Zum ABS:
Bei meiner 650DSX muss ich 5 km/h erreichen, dann erlischt die ABS-Anzeige. Ich vermute, bei dir bleibt diese an, weil dein Tacho die Geschwindigkeit nicht erkennt.
Zum ABS:
Fachinger
Re: Tacho 125r
Moin.
Würde auch auf nicht fließenden Strom tippen und Sicherungen sowie Masseanschluss prüfen.
Wenn Du den Tacho schon getauscht hast, dann würde ich defekten Stecker/Wackelkontakt/Kabelbruch dort ausschließen.
ABS braucht bei mir auch rollende Maschine, damit es ausgeht.
