Iridium in 650 DSX
650 DSX, 625er Modelle
Gröj
Been thanked: 13 times
Iridium in 650 DSX
Beitrag von Gröj » Mittwoch 20. Mai 2026, 18:39
Hallo 650 Fahrer :)
Muss demnächst mal beide Kerzen wechseln.
Hat schon mal jemand Iridium Kerzen ausprobiert?
Bringen die etwas? Naja wahrscheinlich längere Laufzeit, oder?
Vielen Dank
Has thanked: 198 times
Been thanked: 76 times
Re: Iridium in 650 DSX
Beitrag von Gero1966 » Mittwoch 20. Mai 2026, 19:01
Für einen Einzylinder (was die 650er m.E. nach ist) eher unnötig.
Beim Produktfinder von NGK ist Loncin oder Voge nicht gelistet, aber der Motor basiert ja auf dem alten BMW/Rotax Motor. Für den gibt es keine Iridium, wenn ich es richtig gesehen habe.
Kauf Dir gute Zündkerzen (ist das auch Twin Spark?), aber lass das mit Iridium.
Gröj
Beitrag von Gröj » Donnerstag 21. Mai 2026, 13:05
Vielen Dank, dann hole ich mir die normalen Kerzen wieder. Danke 🙏
Luuc85
Admin
Has thanked: 140 times
Been thanked: 61 times
Beitrag von Luuc85 » Donnerstag 21. Mai 2026, 17:04
Gero1966 hat geschrieben: Mittwoch 20. Mai 2026, 19:01 (ist das auch Twin Spark?)
Ja, die 650 DSX hat eine Doppelzündung.
Mein Tipp an alle 650 Fahrer, wenn ihr das Bike von der Inspektion abholt, schaut euch genau die Rechnung an. Wenn dort nur Zündkerze 1x steht, direkt nachfragen ob wirklich nur eine gewechselt wurde oder ob es ein Fehler ist.
Bei der Inspektion meiner 650, haben die nur eine Zündkerze getauscht und die andere schlichtweg übersehen.
Gröj
Beitrag von Gröj » Donnerstag 21. Mai 2026, 23:46
Das ist ja krass. Klar, bei der 2. Kerze muss der Tank runter. Das war auch der Grund der Nachfrage wegen einer Kerze die länger hält
Bergmensch
Been thanked: 30 times
Beitrag von Bergmensch » Samstag 23. Mai 2026, 07:50
Ich hab in meiner 400er Burgmann eine Iridium Kerze drinnen gehabt, ist ja auch ein Einzylinder, im Leerlauf war die dann etwas ruhiger und ich meinte auch bei der Gasannahme minimal ein besseres Ansprechen zu vernehmen.
Sonstige Wunderdinge die solchen Kerzen abgedichtet werden wären mir nicht aufgefallen :mrgreen:
